Mám v autě nalito 5w-30 Castrol SLX profesional
Můžu místo toho dát 5w-30 EDGE?
Dočetl jsem se že to je náhrada za ten SLX takže se chci ujistit než bych něco zkazil.
Díky za vysvětlení.
Motorový olej E39 528i
milius
code
Kubajz88
Darel
berkelay
- Klubové ID: 1823
První číslo v SAE před písmenem W značí hustotu oleje při nízkých teplotách (po startu), to druhé číslo je hustota při provozních podmínkách. Takže, čím nižší první číslo tím rychleji se promaže motor při studeném startu. Čím vyšší je to druhé číslo, tím hustší je olej při provozních podmínkách, takže např. 5W40 má při 100stupních nižší hustotu než 5W50. Má to však neblahý vliv na spotřebu, protože při zahřátém motoru klade všem součástkám větší odpor. Jinak, na fóru je toho napsáno o olejích opravdu hodně, stačí vyhledat příspěvky uživatle "major".
code
Tímhle chybu asi neuděláme že - http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... &id=153857 ?
berkelay
- Klubové ID: 1823
