E39 530d - jaký olej
Jendix
Klubové ID: 1838
#21 Příspěvek od Jendix »
a když už se tu bavíme na toto téma, je original BMW olej opravdu to samé jako Castrol? Pokud ano, je zajímavé že je BMW olej levnější.
bibikuba
#22 Příspěvek od bibikuba »
No já mám taky 530 D-tu slabší a ted tam je 0W-tuším 30 takže jsem vybral asi toto http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... gi_detail= jen mě ale zajímá kde zjistím po kolika se ten olej mění..Netuším proč tam někdo dával zrovna 0W ale zajímá mě jestli je lepší než 5W který se tam normálně dává..Řekl bych že má lepší mazací schopnosti ale jistej si nejsem...Jinak dík za odkaz,taky ho zneužiju :lol:
Jendix
Klubové ID: 1838
#23 Příspěvek od Jendix »
bibikuba píše:No já mám taky 530 D-tu slabší a ted tam je 0W-tuším 30 takže jsem vybral asi toto http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... gi_detail= jen mě ale zajímá kde zjistím po kolika se ten olej mění..Netuším proč tam někdo dával zrovna 0W ale zajímá mě jestli je lepší než 5W který se tam normálně dává..Řekl bych že má lepší mazací schopnosti ale jistej si nejsem...Jinak dík za odkaz,taky ho zneužiju :lol:
taky nejsem žádnej expert.. co jsem ale pochytil je že čísla označují hodnotu viskozity za studena a za tepla, čim nižší je první čislo, tím líp to maže za studena, tzn. olej je za studena dostatečně řídký , tzn. nehoustne tak jako běžný olej.. a druhé číslo je naopak odolnost proti řídnutí za vysokých teplot.. tzn. čim větší rozsah, tim dražší ale zároveň univerzálnější..
co se intervalu výměny týče.. záleží co máš za model.. u mě je třeba u e61 525D 30tis, rozumnej člověk tak olej ale měnit nebude.. já měnim tak po 20 tis... delšími intervaly si člověk tak zadělá na problémy.. sám mám již měněný hydroštely a z doslechu vím minimálně o třech autech s M57motorem která měla stejný problém.. a víceméně mi bylo řečeno že to bylo díky long life oleji.. je to ale obecný problém týkající se všech značek, nejen bmw..
bibikuba
#24 Příspěvek od bibikuba »
jestli to teda dobře chápu tak třeba 0W-40 je ideální olej :D
Artax
#25 Příspěvek od Artax »
5W40, v odkazu od Jendixe - super olej, motor má klidnej chod, super cena i dodací doba - za dva dny byl u mě. :)
Hubajz
Klubové ID: 3184
#26 Příspěvek od Hubajz »
Čau pánové, tak olej je vyměněn....Vypsal jsem si podle mazacího plánu na www Mobil, Castrol a motul ..... konzultoval to u prodejce olejů a konečná volba byla Mobil 3000 x1 5w40. Do starého oleje jsem ještě nalil chemii od BG 109 na proplach.Olej budu měnit cca po 10 000km.Zatím se mě ale nezdařilo vynulovat konrolku výměny oleje.Přes carsoft se to nepovedlo.(na notebooku ... výmaz proběhl, ale fyzicky ne) .Nemáte někdo na tohle jinou pomoc?Četl jsem ještě nulování přímo z palubky i tady na jednom foru, ale to se taky nepovedlo.Bylo to pro novější model.Palubku mam bez autíčka s velkou navi. Poradíte někdo prosím.
Dneska pujde na řadu ještě palivový a vzduchový filtr.
milo
Klubové ID: 877
#27 Příspěvek od milo »
ja do E39 530d 135kw leju tady ten
http://www.olejeobchod.cz/automobilove- ... l-5w-40-5l
menim cca po 13-14tis. - to mi jeste sviti asi 2-3 zelene.
Hubajz
Klubové ID: 3184
#28 Příspěvek od Hubajz »
milo píše:ja do E39 530d 135kw leju tady ten
Tenhle jsem měl taky na seznamu ...:)
Jendix
Klubové ID: 1838
#29 Příspěvek od Jendix »
A čistě náhodou, rozdíl mezi Castrol a original BMW někdo neobjevil? Protože ten bmw olej se nechá sehnat dokonce levněji. Což je malinko podivné. Tak jen jestli je olej opravdu na stejné kvalitě.
Hubajz
Klubové ID: 3184
#30 Příspěvek od Hubajz »
Jendix píše:A čistě náhodou, rozdíl mezi Castrol a original BMW někdo neobjevil? Protože ten bmw olej se nechá sehnat dokonce levněji. Což je malinko podivné. Tak jen jestli je olej opravdu na stejné kvalitě.
Ale jo objevil ... je to stejné jako castrol ...
Briizka
#31 Příspěvek od Briizka »
Já dávám jedině 5W30 od Car technic označení je MS a je to přímo pro BMW
m.deejay
Klubové ID: 1429
#32 Příspěvek od m.deejay »
...origo Bmw olej 5W30 za 182kč litr... :!:
http://www.oleje-cz.cz/bmw/bmw-5w-30/bm ... 04-1l.html
...takže není co řešit...
EX:E36 318-320i,E46 320d,E60 530d mpaket komplet...teď Mustang 5.0 GT...k tomu na "zimu" X3 3.0i
Daudgen
Klubové ID: 2271
#33 Příspěvek od Daudgen »
Chci se zeptat co říkáte na tento olej: http://www.oleje-cz.cz/bmw/bmw-0w-40/bm ... 40-1l.html
Co jsem vyčetl v tomto vláknu, tak 0W40 by měl být nejuniverzálnější a podle specifikace by měl být také v pořádku.
PS: Jedná se o M57B30 (142kw)
bibikuba
#34 Příspěvek od bibikuba »
a jakej je rozdíl v prodlouženém intervalu...Když mám předepsanou normu Longlife 98-což je už asi zastaralá norma a vetšina olejů je dneska už Longlife 01,02,04...liší se to délkou výměny oleje či co??Jestli dobře chápu tak můžu klidně do 135kw se zastaralou normou Longlife98 dát třeba Longlife 04-nebo je v nich nějakej rozdíl??
filini28
#35 Příspěvek od filini28 »
bibikuba
#36 Příspěvek od bibikuba »
a ví teda někdo jak je to s tím označením Longlife 98 atd.... :cry:
clay
#37 Příspěvek od clay »
bibikuba píše:a ví teda někdo jak je to s tím označením Longlife 98 atd.... :cry:
o rozdilu netusim, ale oba jsou na prodlouzeny interval, kdyz jsem se o to zajimal, tak jsem vycetl, ze za ten 98 muzes dat 04... odkaz uz ti nedam, je to dlouho, proste kupuju 04, kde je napsano pro naftu a filtr pevnych castic :)
kupuju ten samy jako m.deejay, dokonce ve stejnem obchode :)
Jendix
Klubové ID: 1838
#38 Příspěvek od Jendix »
clay píše:
já myslím že tam žádnej zásadní rozdíl nebude, pouze LL04 je s malým obsahem popela. jinak jsem taky někde četl, že za 98 je možno použít 04.
MadMaxII
Klubové ID: 1711
#39 Příspěvek od MadMaxII »
Zdravim panove, o motorovych olejich uz jste asi napsali vse podstatne, ja jen prihodim ze jsem ted koupil 525 td 2003 v automatu, a olej jsem sehnal 5w-30 coz je taky pouzitelny.
Mam ale dotaz jaky olej do toho automatu, mate to nekdo zjisteny?
Jendix
Klubové ID: 1838
#40 Příspěvek od Jendix »
MadMaxII píše:Zdravim panove, o motorovych olejich uz jste asi napsali vse podstatne, ja jen prihodim ze jsem ted koupil 525 td 2003 v automatu, a olej jsem sehnal 5w-30 coz je taky pouzitelny.
koukni tady na foru, každou chvíli to někdo řeší.. jinak na stránkách německýho castrolu je configurátor podle typu auta, který ti ve výsledku zobrazí všechny castrol oleje určené pro tvé auto, včetně automatu.. ale original bmw bude asi lepší..
