Ale ještě nejdřív zkus to napojení napřímo na baterku jestli vytlačí něco zase do petky, když ne tak je to jasný když bude tlačit tak ty kabely nebo je možný, že imobilizér
E39 2.5TDs nejede!
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Sundáš zadní lavici ta by měla jít jen tahem nahorů, u e36 to teda tak jde nevim proč by to u e39 bylo jinak, no pak stáhneš kousek tu izolaci a pod ní jsou 2 plechový kryty ty shodíš odpojíš konektory a pak je tam vidět to čerpadlo a i ten snímač hladiny, no odpojíš hadice nějak si je označ abys je dal zpátky tak jak maj bejt no a pak šroubovákem povolíš tu velkou matici a už to půjde ven
VildaCZ
VildaCZ
VildaCZ
malinko jsem nepobral tu druhou částLucifer píše:Sundáš zadní lavici ta by měla jít jen tahem nahorů, u e36 to teda tak jde nevim proč by to u e39 bylo jinak, no pak stáhneš kousek tu izolaci a pod ní jsou 2 plechový kryty ty shodíš odpojíš konektory a pak je tam vidět to čerpadlo a i ten snímač hladiny, no odpojíš hadice nějak si je označ abys je dal zpátky tak jak maj bejt no a pak šroubovákem povolíš tu velkou matici a už to půjde ven
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Tompo
- Klubové ID: 1762
