Výměna monitoru 4:3 za 16:9 problém
dodo8501
#1 Příspěvek od dodo8501 »
Potřeboval bych radu, Dnes jsem koupil monitor 16:9 a vyměnil za stávající 4:3. Monitor nabělh,ale bohužel na něm jedou vodorovné pruhy jako by byl rozladěný (u stará analogové TV když nebyla pořádně nalazená). Je tam vidět menu.
Posím o radu jak ten problém vyřešit.
Mockrát děkuji předem za rady.
btw.: E39 mechanika MK2
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#2 Příspěvek od StepanMatl »
A podle prodejce měl být 100% funkční?
dodo8501
#3 Příspěvek od dodo8501 »
přesně tak. Byla vyndavaná z bouraného auta a fungovala.
airbone
Klubové ID: 1836
#4 Příspěvek od airbone »
mam taky dojem ze MK2 ma problem pracovat s 16:9. Potrebujes minimalne MK3.
dodo8501
#5 Příspěvek od dodo8501 »
Mám bohužel také takový dojem že budu muset sehnat novější mechaniku :-(
ardo
#6 Příspěvek od ardo »
Monitor normálně funguje i s MK2
dodo8501
#7 Příspěvek od dodo8501 »
A nemáte teda tucha kde by mohl být problém když to tahle řádkuje?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
PAL/NTSC?
dodo8501
#9 Příspěvek od dodo8501 »
No nevím co je tam nastavené. Jde o to že to lítá i v menu a tím pádem nic nevidím. Nebo to lze někde mechanicky přepnout?
Snejk
Klubové ID: 2166
#10 Příspěvek od Snejk »
vymen videomodul za nejaky z mk3.. ono se to domluvi... mk2ka to pak pochopi a zacne se posle toho chovat...
dodo8501
#11 Příspěvek od dodo8501 »
Nemá někdo takovýto videomodul, případně kam se po něm podívat?
