Teplota oleje?
-iceman-
Klubové ID: 2267
#1 Příspěvek od -iceman- »
Umí highline budíky v E39 zobrazit teplotu oleje pomocí testů?
airbone
Klubové ID: 1836
#2 Příspěvek od airbone »
nie, iba u M5 alebo x5 4.8is
davcer
#3 Příspěvek od davcer »
kdyz uz to ctu, neumi to e46 330i 2002? dik..
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
davcer píše:kdyz uz to ctu, neumi to e46 330i 2002? dik..
ne
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
pragdejf
#5 Příspěvek od pragdejf »
smutny, vzhledem k tomu, ze to to auto moc dobre vi....
-iceman-
Klubové ID: 2267
#6 Příspěvek od -iceman- »
A zvládne to BMW Scaner 1.4.0.?
Snejk
Klubové ID: 2166
#7 Příspěvek od Snejk »
jelikoz tam neni cidlo teploty oleje tak to nezvladne ani jezis...
airbone
Klubové ID: 1836
#8 Příspěvek od airbone »
bmw scanner ma zvladnut akoze co ?????? :D :D
neide o cidlo teploty oleja, ale o problem, ze do M5 budikov je vysielana teplota oleja po zbernici CAN a tento udaj vysiela jedine original DME z M5 (resp. 4.8is X5 DME). To je pre budiky M5 ktore maju ukazovatel teploty oleja namiesto aktualnej spotreby. Ostatne DME tento udaj nevysielaju. Existuje nejaky clovek, co flashol klasicku DME a ta vysielala udaj o teplote do budikov, ale vyzera to ze postup je "prisne tajny", pretoze neskor svoje poznatky a postrehy z danneho fora jednoducho editoval a vymazal.
No existuje jedno riesenie - udaj o teplote oleja je aj v LCM module. Existuje prevodnik ktory ho vie odtial vysosat a udaj o teplote vysiela cez I-BUS ako hlasenie na budiky, t.j. je mozne zobrazit teplotu oleja na budikoch na vsetkych benzinovych e39 pomocou tejto krabicky, ktora vsak stoji okolo 120eur. Ak niekto ma zaujem, viem pohladat link.
Ina situacia je ohladne teploty oleja na E60...... tam to viem spravit u benzinu aby ukazoval teplotu oleja namiesto aktualnej spotreby, v blizkej dobe to bude dostupne u mna ako modifikacia budikov ;) Treba vsak menit celu stupnicu otackomera, tie este riesim s vyrobcom.
-iceman-
Klubové ID: 2267
#9 Příspěvek od -iceman- »
Pro pořádek, šlo mi o teplotu oleje v automatu a proto jsem se ptal, jestli to umí bmw scanner, ale mám carsoft a ten to ukáže taky, takže v pohodě... Moje chyba, špatně jsem se zeptal :oops:
airbone
Klubové ID: 1836
#10 Příspěvek od airbone »
tak hej, pisali sme o niecom inom. Bmw scanner necita ziadne live data ak sa nemylim, tzn. nevie zobrazit teplotu oleja v automate.
