Startér netočí, ale je O.K. e39 523i
nuny
#21 Příspěvek od nuny »
Don píše:to by mu preci netocil starter, kdyby spatne EWSo nebo krouzek pod volantem ne?
Startér točí, ale jen propojením mechanicky, né klíčkem spínací skříňky :wink:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#22 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Když vydržíš do víkendu, tak bych se na to mohl přijet mrknout... Jediný zádrhel je, že mám auto zazimovaný a jsem už bez služebního auta, takže nevím, jak bych se k tobě dostával.
nuny
#23 Příspěvek od nuny »
Moc děkuji za nabídku, ráno mi slíbyl mechanik, že přijede s diagnostikou ke mě do dílny, pokud se to nezdaří, můžu Ti napsat,
jestli seženu auto, abych tě přivezl? Kde bych Tě "našel"?
Díky za odpověď.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#24 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Praha 8/9, pohybuju se Karlín - Harfa
Don
Klubové ID: 1990
#25 Příspěvek od Don »
sry necetl jsem cely ten prvni prispevek. je to par mesicu zpet jsem resil podobnou vec.
nuny
#26 Příspěvek od nuny »
Don píše:sry necetl jsem cely ten prvni prispevek. je to par mesicu zpet jsem resil podobnou vec.
Jaký jsi měl problém...? u jakýho auta e39ky?
Don
Klubové ID: 1990
#27 Příspěvek od Don »
E39... Kdyz bylo auto studene obcas ani netuklo a pak treba hodinu nebo i dve. No a pak najednou zase slo. Problem byl, ze kdyz uz jsem dojel do servisu, auto makalo jak melo - bylo zahrate. Servisak mi preventivne vymenil krouzek immo a cca tyden byl klid a najednou znova. Tak jsem vyndal EWS, rozebral ho a nasel jsem nekolik studenaku. Vse jsem prohral a preletovat a vesele strcil do auta. Mesic klid a pak stejne problemy. Takze jsem vyrazil do BMW s velkym technicakem a nechal jsem objednat novou jednotku EWS. Pak uz jen diagnostika a prekodovani nove jednotky. Od te doby to maka jak ma. Jinak EWS je to trosku bolest E39.
nuny
#28 Příspěvek od nuny »
Díky za odpověď, přesně tak se chovala moje e39ka :roll:
Než "umřela" úplně 8O
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#29 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Jenom doplním, protože tu chybí řešení tohoto problému, i když auto už vrčí. Stačilo napružit kontakty v konektoru k EWS3.
nuny
#30 Příspěvek od nuny »
Fx píše:Jenom doplním, protože tu chybí řešení tohoto problému, i když auto už vrčí. Stačilo napružit kontakty v konektoru k EWS3.
Tak, tak 8) Já jsem měl tak velkou radost, že rady Fx ,vedly k úspěšnému řešení, že jsem zapomněl napsat jak to dopadlo :oops:
