Po odemční klíčem nefunguje stahování oken a central
xnovic
Ahoj.
Doufám, že nepíšu blbej dotaz.
Mám nově BMW E39 530D předfacelift 2000.
Mám k němu dva klíče na dálkáč a z toho je jeden klíč špatný (baterie). Proto jsem se jí dnes pokusil vyměnit pomocí návodu zde na fóru (mám ten diamantový). Bohužel jsem něco zpackal a ani párování se mi nepovedlo. Ale teď k tomu hlavnímu. když mi nefungoval dálkáč, tak jsem si alespoň tím klíčem otevřel dveře pomocí zámku.
Po otočení klíčkem mi sjely všechny okna kromě toho u řidiče. Bohužel jsem všechny okna musel vyjet pomocí tlačítek u každého okna zvlášť (tj. u okna za řidičem jsem musel použít též tlačítko na řidičem...).
Prostě je řidičovo ovládání oken mrtvé včetně ovládání zrcátek.
Problém je s centrálem. Pomocí druhého funkčního klíče jsem se snažil odemknout a zamknou a všechny dveře se zamykají a odemykají, ale až na dveře u řidiče..
Nevíte, co jsem zpackal?
Jak můžu vše dát do pořádku?
Děkuji moc za odpovědi..
Kugelig
xnovic
Kugelig
Soudím, že nespárovaným klíčem to nebude páč jednotka ho nevidí. Spíš bude problém v tom, žes auto odemk mechanicky klíčem a pak mělo následovat odblokování dálkáčem. To se asi nestalo a proto sjely ty okna. Je divný, že se podařilo vyrvat klíč ze zámku. Většinou tam zůstane uvězněnej. Zdravým klíčem bych zamkl (tlačítkem) a držel tlačítko dokud jednotka nedá povel k zavření oknům. Pak by to mělo najet do normálního režimu.
xnovic
Snejk
- Klubové ID: 2166
ale prd... proste ti ve dverich zdechla jednotka... zkus si sehnat ten ovladac na okna/ zrcatka jiny a prohodit to... je to zaroven jednotka... a nebo zmer jestli ti do toho jde napajeni... ten ovladac je jednotka celych dveri... okna, central atd... do dveri ti jde jen + - a sbernice.. tahle vec dela zbytek..
xnovic
Kugelig
To je ale sakranáhoda, že jednotka chcípne zrovna když se páruje klíč. I takové věci se stávají. Ale něco takového se mi stalo když jsem měl venku bateru a otevřel jsem klíčem jediný zámek u řidiče a pak růčo kufr. Ten zámek u řidiče pak taky nechtěl poslouchat. Tak jsem dvakrát zamknul zevnitř tlačítkem a pak se to chytlo.
xnovic
Nevim, co se podelalo. S tim zamykanim zevnitr jsem to taky zkousel a nic. Ja mam spis dojem, ze se neco podelalo v zamku. Kamarad mel Lagunu 1994 a celou dobu bylo auto otevirany dalkacem, jednou mu ale klekla baterka, tak se chtel dostat do auta zamkem, ale pri pokusu odemknou se mu oba zamky rozpadly a nakonec lezl do auta kufrem. Tak jestli tohle neni muj pripad. Buhuzel nevim proc teda nefunguje ani to stahovani. Neni nekdo z Plzne, ze by jsme to za poplatek jenom zkusili na chvili prehodit, jestli je opravdu chyba jen v panelu?
fubutomas
mam uplne ten samej problem,ale me se to stalo z niceho nic,prestaly mi zamykat dvere u ridice,mechanicky klicem jdou,ale zamknou se pouze u ridice!! centralem se zamknou ostatni... ovladat okna mi taky nejdou pouze od ridicovejch,jinak ostatni jdou,panel mi pouze sviti,dokonce ani zrcatka nejdou,dneska jsem zkousel prehodit ovladaci panel s tlacitkama v ridicovejch dverich a je to porad stejny
xnovic
xnovic
fubutomas
Kde přesně se nachází to relé? koukam do ETK a tezko rict ktery to je?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=35
xnovic
fubutomas
fubutomas
Kugelig
fubutomas
Kugelig
fubutomas
