e34 občas netopí...
KKKuba
#1 Příspěvek od KKKuba »
Ahoj, mám takovej problém- občas mi netopí auto, ohřeje se normálně, tak jako vždycky, ale z topení jde jen studenej vzduch. Může to dělat to teplotní čidlo co je v ovládání topení? Že by mi to dovnitř pouštělo jen vzduch z venku? Popř nějakej nápad v čem může bejt problém a jak to poladit?
E34, M50, manuální klima....
cmelak
Klubové ID: 2687
#2 Příspěvek od cmelak »
A dělá ti to jen když je zima? Můžeš mít málo vody nebo zavzdušnenej systém. Trochu to více popiš.
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
KKKuba
#3 Příspěvek od KKKuba »
no teď jak byly ty velký mrazy, ráno valím do práce, z topení div nelítaly rampouchy, odpoledne skočím do auta a všechno v pohodě, topí krásně... Takhle to bylo asi tři dny po sobě, dneska ráno skočím do auta a kupodivu topí zas ukázkově, celej den naprosto v pohodě... Auto se ohřívá normálně, ručička vyleze hezky do půlky a drží tam jak přilepená, žádný výkyvy nepozoruju... Vody tam je dost, neodzvdušňoval jsem to, takže neříkám že to nemůže být tím.. Jen je mi divný že to občas takhle blbne... Regulace teploty taky v poho, než se to vytopí tak to praží jak vzteklý a pak už jen hezky vlažnej vzduch, tak jak by to podle mě mělo být..
KKKuba
#4 Příspěvek od KKKuba »
záhada vyřešena, dnes to netopilo a pak jsem to zlehka uvařil.. Naštěstí jsem to podchytil prakticky hned a hadice jak beton nebyly, víčko nevyletělo, tak snad tomu nic nebude... uvidíme... :?
