výměna zadních světel za LCI
mari
#1 Příspěvek od mari »
Rád bych se zeptal někoho zasvěceného jestli jdou rozchodit facelift origo zadní světla Hella na e61 bez adaptérů a nakódování? Kolega říkal že je měl na autě a že jen přepájel konektory a vše fungovalo, nebylo prý potřeba je ani kódovat a check nic nehlásil a vše bylo OK. Je to vůbec možné aby to šlo takhle jednoduše rozchodit. Vím že existují "mezikusy" viz. odkaz (stejný pro e60 i e61 LCI světla) a světla pak fungují přesně jako u LCI modelů. Jde mi jen o zadní světla. Díky za postřehy nebo zkušenosti.
http://www.car-solution.de/index.php?op ... &Itemid=53
gamers
Klubové ID: 96
#2 Příspěvek od gamers »
to je blbost jenom když přehodiš světla žeto nebude hlasit chybí osobní zkušenost !!!
mari
#3 Příspěvek od mari »
Teď jsem to hledal na německym fóru a píšou tam že nejlepší je koupit originál adaptéry z předfacelift konektoru na LCI konektor (prodává se jen v sadě předek + zadek). U E60 je to cca 2x30 Euro sada pro předek i zadek a u E61 2x47 Euro viz http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E6 ... 2%C2%A0110 Pak už jen stačí nakodóvat a hotovo tak teď fakt nevim jestli je to tak dobře.
gamers
Klubové ID: 96
#4 Příspěvek od gamers »
no ještě zaleží jaky maš ročnik nevím přesně měsic ale kolem 10/2006 dolu musíš vyměnit světelny modul potřebuješ LMII jinak to nenakoduješ !!
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... sc&start=0
gamers
Klubové ID: 96
#5 Příspěvek od gamers »
no ještě at nezapomenu existuje takova verze / krabíčky- prostě to uměle nahrazuje odběr / ktere zapneš mezi kabelaž a světla a vše jede najdeš to někde na ebay ale stojito docela dost dle meho nazoru varianta kabelaž + modul / kolem 3000kč na vrakačí/ a kodovaní je lepš a hlavně original je original
mari
#6 Příspěvek od mari »
Právě že tam píšou že LMII vůbec kupovat nepotřebuješ, ale u modelů do roku 9/2006 se to musí nějak propojit s osvětlením SPZ. Ty adaptéry za těch 220 Euro jak jsem v prvnim příspěvku odkazoval právě pouze zařídí to že nemusíš kódovat a jde to vlastně zapojit plug and play. Alespoň takhle to tam píše nějakej kluk co se tim zabejvá, ale v dílně už lidi kterejm se to posralo měl a dával jim to do kupy, takže to neni spolehlivý. Jo ještě tam psal návod jak se musí přepinovat pár kabelů nebo co tam psal. A ta sada origo kabelů stačí jedna, je tam komplet set na celý auto. Prý teda.
gamers
Klubové ID: 96
#7 Příspěvek od gamers »
jo ta sada je kompletní pokud jsi dobře vzpomínám tak stoji kolem 1400kč a obsahuje nové koncovky včetně pinu pro přední a zadní světla + kabeláž pro zadní světla které jse vedou ke světelnému modulu . jinak ten modul to nevím mam to přesně zapojené podle retrofitu od BMW ( hlavně potom vím že po napíchnuti na diagnostiku vše se hlásí jak má a otom toje !!!
gamers
Klubové ID: 96
#8 Příspěvek od gamers »
No a ať nezapomenu 1 světla které jsem koupil a potom vracel měly plno diod špatných a mam podezření že právě důsledek všelijakých pochybných zapojení proto originál je správná cesta.
no a ještě jedna věc pokud budeš chtít měnit v pozdější době také přední světlomety tak se bez toho modulu určitě neobejdeš !
PPetr
#9 Příspěvek od PPetr »
gamers píše:no ještě zaleží jaky maš ročnik nevím přesně měsic ale kolem 10/2006 dolu musíš vyměnit světelny modul potřebuješ LMII jinak to nenakoduješ !!
Já mám přesně jeden z posledních PŘED FL vyrobený 9/06 ale ti blbci mi tam už dali svetelny modul z PO FL. Takže mě jdou dálková světla pouze v bixenonu a ty vnitřní halogeny jsou pouze na světelnou houkačku... Překodovat to nejde.... Takže taky na prd.
mari
#10 Příspěvek od mari »
Jojo, jakmile měníš komplet zadek i předek tak potřebuješ LMII alespoň to jsem se dozvěděl, ale pokud jen zadek tak by neměl být potřeba. Stačí originál lci světla + kabely + nakódovat a mělo by to být OK.
Objevil jsem originál návod jak na přestavbu, bohužel se sem nevejde tak zájemcům na mail, je to komplet s obrázkama a pokyny ke kódování :-)
MILUNAK
#11 Příspěvek od MILUNAK »
Našel jsem na anglickém foru debatu o přestavbe světel LCI a tam píšou, že i když měníš jen zadní světla tak stejně potřebuješ modul.......tak ted nevím jestli ho mám kupovat. Čerpal jsem odtud.....
http://forums.5series.net/topic/46834-l ... ft-lights/
http://forums.5series.net/topic/120669- ... -any-news/
Whizour
#12 Příspěvek od Whizour »
gamers píše:no ještě at nezapomenu existuje takova verze / krabíčky- prostě to uměle nahrazuje odběr / ktere zapneš mezi kabelaž a světla a vše jede najdeš to někde na ebay ale stojito docela dost dle meho nazoru varianta kabelaž + modul / kolem 3000kč na vrakačí/ a kodovaní je lepš a hlavně original je original
stačí když na drát ze světla přiletuješ žárovku a už ti to hlásit nebude. :-)
mari
#13 Příspěvek od mari »
Whizour píše:
Jako že se pak ani nemusí kódovat jo? To se mi nechce věřit, tam nejde jen o chybový hlášení ale i o správnou funkci světel. stává se pak přisvěcuje brzdový, blnou blinkry apod.
Jinak pokud se dělá jen zadek tak LMII potřeba neni, potřeba pouze pokud se dělá komplet i s předkem. Mám to přímo od člověka z E60.fanatics fóra kterej se tim zabejvá a dělá prímový kousky pro e60 takže vypadá to, že si to u něj nechám udělat i já pokud nesplašim někoho kdo to zmákne na jisto tady.
Whizour
#14 Příspěvek od Whizour »
no hele já to dělal na E90 a hlásilo to chybu. Dala se tam žárovička a v pohodě. jediný co to dělá tak při nastartování to zabliká, jako světla, a občas to problikne. he he je to super, páč kdo to viděl tak to všichni chtěli. vypadá to jako by si měl stroba v zadních světlech.
Miguel
Klubové ID: 1507
#15 Příspěvek od Miguel »
Je to hrozně super, když ty světla svítěj větší intenzitou než maj a ještě ti blikaj do ksichtu :lol:
gamers
Klubové ID: 96
#16 Příspěvek od gamers »
Miguel píše:Je to hrozně super, když ty světla svítěj větší intenzitou než maj a ještě ti blikaj do ksichtu :lol:
Plně souhlasím :wink: a hlavně nechápu že každý řeší cenové navýšení kolem 4000kč a vše je jak originál a to je dle mého názoru to nej. Nehledě je to hotové ten zadek tak za 3hod a u e60 ještě rychleji :lol:
mari
#17 Příspěvek od mari »
Myslim si že tyhle auta si nezaslouží nějaký bastlení a ojebavky, přece jen to neni auto za 50 tis. Raději si připlatím aby to bylo tak jak má a fungovalo bez anomálií. Nevim teda na kolik vyjde to kódování ale určitě to neni žádná raketa. Gamers by možná mohl nastínit co dával za nakódování komlpetu LCI, i když to je taky individuální záležitost.
gamers
Klubové ID: 96
#18 Příspěvek od gamers »
dělal mně to kolega bokem pře pc 500kč
ale dělal mně více věcí
jinak original nebudé velky rozdil pokud jsi dobře pamatuji tak jsem nechal kodovat přimo v Bmw AUX a platil jsem kolem 2500kč včetně materialu a ten stal 1500kč a + montaž + kodovaní
mari
#19 Příspěvek od mari »
gamers píše:dělal mně to kolega bokem pře pc 500kč
Díky za info, tady v tom případě si myslim že neni co řešit a volba je jasná :palec:
Whizour
#20 Příspěvek od Whizour »
co to taj meleš, světla ti jen probliknou. Jinak světla svítěj stejnou intezitou jak mají, takže žádný svícení do ksichtu nepřipadá v úvahu ty lojzo :-)
