rassty
Příspěvky: 168 Registrován: sob 03.12.2011 01:00
Klubové ID: 3459
#1
Příspěvek
od rassty » sob 28.01.2012 14:51
Potřeboval bych poradit udělal jsem komplet přední brzdy tzn kotouče, desky + senzor a zadní kotouče, desky a čelisti. A pořád se mi zda když mám studené přední brzdy že při dobržďování ty brzdy drhnou nebo skřípou... Co s tím ? P.S. Brzdovka je OK
Dettektorr
Příspěvky: 461 Registrován: pát 12.11.2010 01:00
#2
Příspěvek
od Dettektorr » sob 28.01.2012 18:17
Očistil jsi dobře dosedací plochu desek v těhlici? Mají dostatečně volný pohyb a nezůstávají zadrhlé?
rassty
Klubové ID: 3459
#3
Příspěvek
od rassty » sob 28.01.2012 20:30
jo dělal mi to kamoš a bylo to uplně čistý... zadrhlé pořád nejsou
rassty
Klubové ID: 3459
#4
Příspěvek
od rassty » sob 28.01.2012 21:03
nemůže být na vině třeba hlavní brzdový válec ?
zverbo
Příspěvky: 1496 Registrován: pát 11.02.2011 01:00
#5
Příspěvek
od zverbo » stř 01.02.2012 18:56
Nebudu zakladat novy topic ale potrebujem poradit na brzdy do mojej 528i r.v.97
Takze potrebujem vediet aky max rozmer bez upravi brzdicou mestim na moje auto dopredu/dozadu
Dalej ked tak ci mozem dat brzdnu sustavu z M5 do mojho auta, alebo z akeho auta by to pasovalo.
Mal som E36 coupe 325i a tam som mal brzdy E46 coupe - da sa nieco taketo urobit aj na mojom aute.
Meda
Příspěvky: 1040 Registrován: čtv 18.11.2004 01:00
Klubové ID: 3310
#6
Příspěvek
od Meda » stř 01.02.2012 19:33
Nejlevnejsi a zaroven nejjednodussi by melo byt pouziti M5 brzd, musi se ale vymenit loziska, diry na tehlici by meli byt totozne.. Predek je 345mm, zadek 328mm, to by melo stacit
Kdyztak mam sadu na prodej
Birkoff
Příspěvky: 1641 Registrován: pát 05.11.2004 01:00
Klubové ID: 989
#8
Příspěvek
od Birkoff » čtv 02.02.2012 08:46
No to jo, ale zapomeň na 16" kola na předku. I zimní musí být nejméně 17".
zverbo
#9
Příspěvek
od zverbo » čtv 02.02.2012 09:28
18"zima
19"leto
15" tam uz teraz nemestim!!!
a aky rozmer teda mozem naladovat bez uprav alebo minimalne upravy.
Meda
Klubové ID: 3310
#11
Příspěvek
od Meda » ned 05.02.2012 22:57
Uz jsem ti to cely vysvetlil po SZ, nevim co si myslis, ze se dozvis jeste novyho
Laboroval jsem nad tema brzdama rok, takze si myslim, ze jsem vsechny varianty uz promyslel
zverbo
#12
Příspěvek
od zverbo » pon 06.02.2012 17:59
No jo, ja koukal na ponuku co si psal ale mam nove naboje cca 2mesiace takze ine davat nebudem, stalo ma to 8000kč takze EE ine nie.
Dalej mam dierovane kotuce vpredu a vzadu s drazkami takze hladke EE.
Slo mi len oto ake najvedsie mozem nahodit bez prerabky sustavi alebo s minimalnym zasahom.
Napr. na mojej E36 som vymenil len drzaky a tie hajzle co brzdia pasovalo to z E46 328i - takto nejako som to myslel.
zverbo
#13
Příspěvek
od zverbo » pon 06.02.2012 19:14
Kua vonku je zima no to je jedno
V predu mam Zimmermann 296x22
ale mestim tam ked tak 324x30mm
v zadu netusim co mam za rozmer vonku je kosa nechce sa mi to merat, staci predok, mam sice auto v hale ale aj tam je zima kurevska.
PITAK
Příspěvky: 80 Registrován: pát 11.11.2011 01:00
#14
Příspěvek
od PITAK » pon 06.02.2012 19:39
Vzadu maji všechny e39 až na M5 stejnej průměr kotoučů (298mm), liší se to jen jestli jsou chlazený (tlustý 20mm) nebo ne (10mm).
zverbo
#15
Příspěvek
od zverbo » pon 06.02.2012 19:49
Uz som sa docital na BMW ale neviem ake mam ci chladene alebo ee
zverbo
#16
Příspěvek
od zverbo » pon 06.02.2012 19:51
Asi to aj tak skusim z tej M5!!!
Takze MEDA - mal by som zaujem iba o tu sustavu bez kotucou dohodli by sme sa??? Ked tak SZ.
zverbo
#17
Příspěvek
od zverbo » pon 06.02.2012 20:08
Alebo keby to pozidim z 540i-535i a dam tam sportove dierovane kotuce 324x30mm
zadok by som nechal tak.
