Zamrzlé dveře
Ivan530d
#1 Příspěvek od Ivan530d »
Zdravím potřeboval bych radu, otevřel jsem auto, teď v mrazech a když jsem chtěl zavřít dveře tak jakoby nejdou dovřít, dovřu je přibližně 1cm od zavřené polohy ale nezavřou se... Zamrzl nějak mechanismus, setkal jste se s tim někdo? U nás je teď -12...
Kubatt
#2 Příspěvek od Kubatt »
nechat rozmrznout a prostříkat mechanismus zámku. já to dělal wdčkem a už vpohodě. byl jsem překvapený, když se mi při průjezdu křižovatkou otevřeli zadní dveře :D
LUKAJDA
#3 Příspěvek od LUKAJDA »
Mám stejnej problé!! Včera jsem to dokonce vyřešil tak, že jsem (abych to zavřel) přidržel zavřené dveře a zámkem se to povedlo zavřit ... ale když chtěla přítelkyně vystoupit, tak nevystoupila :-)
S tím prostříkáním olejíčkem...jen ten mechenismus na dveřích a nebo rozdělat tapec a prostříkat uvnitř dveří?
Kubatt
#4 Příspěvek od Kubatt »
LUKAJDA píše:Mám stejnej problé!! Včera jsem to dokonce vyřešil tak, že jsem (abych to zavřel) přidržel zavřené dveře a zámkem se to povedlo zavřit ... ale když chtěla přítelkyně vystoupit, tak nevystoupila :-)
já jsem prostříkal jen ten zavírací mechanismus ve dveřích a zatím, ťuk, ťuk je to vpořádku. No mně to nešlo zafixovat ani zámkem, tak jsem musel dveře přivázat šálou ke středové opěrce vzadu :oops: ale jak se auto rozehřálo, tak už to po cca 20 min šlo zavřít normálně
Velvetek
Klubové ID: 2613
#5 Příspěvek od Velvetek »
Joo, stalo se mi přesně to samé. Já nepoužil šálu, ale bezpečnostní pás jsem provlíknul madlem a zapnul. Dělají to jenom jedny dveře a po 10km jízdy to šlo zase normálně ;))
Kubatt
#6 Příspěvek od Kubatt »
Velvetek píše:Joo, stalo se mi přesně to samé. Já nepoužil šálu, ale bezpečnostní pás jsem provlíknul madlem a zapnul. Dělají to jenom jedny dveře a po 10km jízdy to šlo zase normálně ;))
taky způsob :palec:
LUKAJDA
#7 Příspěvek od LUKAJDA »
takže když si to zhrneme, tak stačí prostříkat olejem jen venkovní mechanismus a jeto? Mam totiž takovej blbej pocit, aby to nebylo ve vnitř nějaky na kokot...
RuDoSh
Klubové ID: 5
#8 Příspěvek od RuDoSh »
to mi delala e34.... u e39 jsem s tim problem nemel..... 525 v klidu (zamky jsem mazal v lete) a 528i mela bufika s dalkacem :-)) to mi ted hodne chybi :-)
Ivan530d
#9 Příspěvek od Ivan530d »
No takže jsem 10minut fénoval mechanismus zámku... A už to jde zavírat, ale ještě že se mi to stalo doma, udělat mi to někde na křižovatce tak bych asi zuřil... :) Jo a prostříkat WDčkem a mělo by to bejt OK....
Perunwit
Klubové ID: 2962
#10 Příspěvek od Perunwit »
u mě mít namazanej zámek nestačí... jak klesnou teploty k nule, u řidiče to nemůžu zavřít... dveřma prásknu a mechanismus zámku se nechytí, takže se v klidu zase otevřou... a to to mam prostříkaný WDčkem tak, že to v něm pomalu stojí :-)) sem magor na promazávání. Budu muset sundat tapec. Jak se auto malinko ohřeje, jde to zase normálně. Dneska sem tam stříknul kapalinu na rozmrazování čelního skla :Kapela:
cmelak
Klubové ID: 2687
#11 Příspěvek od cmelak »
Před zimou je vždy nejlepší stříknout si trochu oleje na hadr a objet tím všechny těsnění kolem dveří a promazat zámky :)
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
Perunwit
Klubové ID: 2962
#12 Příspěvek od Perunwit »
všechno sem to dělal... :lol: to je právě to... říkam, sem magor do údržby... těsnění se lesknou a kloužou, zámek je trvale i přes léto jednou za měsíc prostříknutej WD40, jak z venku tak zevnitř z mezidveří... takže mi to musí chystat někde jinde a tapec musí dolů...
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#13 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Taky mi nedržý zavřené dveře,tak jsem to zamknul centrálem a domáčkl a držely,jenže pak nejdou otevřít ani zvenku ani zevnitř,takže lezu ven dveřma spolujezdce :roll: Nechám to stát na mrazu a po čase to jde zase normálně otevřít,mazal jsem to a stejně prd platný.Dneska bylo -16 a neohřál se ani motor na provozní teplotu po 17km,ohřálo se to na 85 a víc ani ťuk :twisted:
Perunwit
Klubové ID: 2962
#14 Příspěvek od Perunwit »
motor se mi čoveče ohřeje po 5ti kilometrech, to mi nedělala ani Vectra snad, takhle rychle.
no já mam problém ten, že mi to nechce napřed odemknout, otočim klíčem a prd... kolík povyjede ale ne ouplně. Tak sem ho zadníma dveřma do-vytáh a řidičovy se otevřely... no ale zavřít pak už nešly :))). Zkusim dneska koupit nějaký spešl mazadlo do zámků a uvidim, další krok je tapecy-off, mě to nebaví... nakonec se mi dveře chytly na krajíčku, tak sem jel celou cestu s nacvaknutejma dveřma a fučelo mi na bok :-)) pač sem se to bál otevřít, když se auto ohřálo, co kdyby se to pak nepovedlo zavřit zase vůbec :-)). Musí tam bejt ještě něco jinýho, nějakej bowden nebo tak, protože zámky mam ze všech stran jak sem psal prostříkaný dost a těsnění napuštěný...
Perunwit
Klubové ID: 2962
#15 Příspěvek od Perunwit »
koupil jsem olej na mazání zámlů a promazal to ještě jím. Co ale pomohlo a kudy jsem olej do té doby nedodával, na tapecíru kolem toho kolíku, co signalizuje zavřeno/otevřeno. Tam jsem chvilku kapal olej, on si asi stekl někam do bovdenu, kde to nejspíš zamrzalo a už je to OK. Udělal jsem tak všechny dveře a teď si tak pěkně olejově mlaskaj, že to prostě musí potěšit :Kapela:
Perunwit
Klubové ID: 2962
#16 Příspěvek od Perunwit »
koupil jsem olej na mazání zámků a promazal to ještě jím. Co ale pomohlo a kudy jsem olej do té doby nedodával, na tapecíru kolem toho kolíku, co signalizuje zavřeno/otevřeno. Tam jsem chvilku kapal olej, on si asi stekl někam do bovdenu, kde to nejspíš zamrzalo a už je to OK. Udělal jsem tak všechny dveře a teď si tak pěkně olejově mlaskaj, že to prostě musí potěšit :Kapela:
