Teplota motoru e60
rooc
#21 Příspěvek od rooc »
tak už jsem se dostal do rtoho menu taky..., díky příspěvku nahoře.., já počítal všechny čísla..a ne 5.., no nicméně....moje zděšení bylo opravdu velké.... po 15 minutáh běhu motoru, čistě když stál, a pak cca 10km jízdy 56stupňů...ojojoj letím pro termostat
rooc
#22 Příspěvek od rooc »
udělala bych to klidně hned ale v bmw v ol to nemají
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#23 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Doporučuju vyměnit rovnou oba. Netuším, kde udělali soudruzi z NSR chybu
rooc
#24 Příspěvek od rooc »
jak říkáš....oba tam půjdou není problém...ale taky by mě zajímalo proč se toto tak se*r...a kor když tam není ani ukazatel teploty..toto fakt pěkně zazdili
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#25 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Šetří se všude, mně se to ještě v létě ohřívalo na 98 stupňů, jak ž jsem tady psal, před vánocema když jsem jel na Moravu jsem zjistil, že se o ohřeje jenom na 60, tak jsem si v V, Mýtě nechal vyměnit termostat na EGRu, teď se to ohřívá na max. 79. Zítra to budu řešit dál
rooc
#26 Příspěvek od rooc »
kdybych věděl že v ostravě ten termostat mají klidně si tam pro to zajedu
gamers
Klubové ID: 96
#27 Příspěvek od gamers »
rooc píše:kdybych věděl že v ostravě ten termostat mají klidně si tam pro to zajedu
v ostravě ho taky nemaji jaho objednal telefonicky a druhy den jsem ho tady měl :lol:
pragdejf
#28 Příspěvek od pragdejf »
podle me teda E60 i E39 rozhodne moc dobre vedej, jakou teplotu ma voda i olej, jenom je donutit to zobrazit na BC.
Pavel525
#29 Příspěvek od Pavel525 »
Tak dnes jsem taky vyzkoušel ten test na tu teplotu. Na volnoběh jsem to zahřál na 78st. a pak jsem to jel projet, hned jak jsem se rozjel tak teplota šla dolu a už se nezvedla. Tak je to jasný - termostat.
SEMRY
Bydliště: Praha / Pelhřimovsko /// E30 325iC /// E60 550i
Klubové ID: 2429
#30 Příspěvek od SEMRY »
pragdejf píše:podle me teda E60 i E39 rozhodne moc dobre vedej, jakou teplotu ma voda i olej, jenom je donutit to zobrazit na BC.
Podchlazení ti to ale hlásit nebude. :roll:
Pavel525
#31 Příspěvek od Pavel525 »
No ono do novejch modelů už zase dávají budík. Asi už jim to taky došlo. :lol:
Jendix
Klubové ID: 1838
#32 Příspěvek od Jendix »
Pavel525 píše:No ono do novejch modelů už zase dávají budík. Asi už jim to taky došlo. :lol:
tak zatim to vypadá, že u bmw konečně dali na zákazníky a opravili to na co všichni nadávali, nebo se sralo.. doufám že poladili taky to uložení kabelů v pátých dveřích u toura..
jinak jsem koukal že má nová pětka i ukazatel stavu nabití baterky.. nebo jsem to špatně pochopil?
rooc
#33 Příspěvek od rooc »
to spíš vypadá jak hybrid:-)
MUF_IV
#34 Příspěvek od MUF_IV »
Chlapi, když jsem kontroloval hadice po zahráti na E60 530D a nechal jsem nastartovanej motor tak když jsem dojel po ceste cca 60km domu, zmackl jsem hadice topneho okruhu a citil jsem jak v ni " pulsuje" tak priblizne co 1-2sec. po chvilí to ustalo, co to může být? Tlak by měl být konstatní jestli se nepletu...Bylo to proste takove skubani....cca 2 minuty pod zapnutym motorem. :?
