kubikula420
Příspěvky: 1042 Registrován: stř 04.03.2009 01:00
Příspěvek
od kubikula420 » stř 21.12.2011 18:01
Cau nejde mi tachometr ale ABS a proti kluz pracuje co stim?
beny-maser
Příspěvky: 1978 Registrován: čtv 24.12.2009 01:00
#2
Příspěvek
od beny-maser » stř 21.12.2011 18:48
e34 má snímání pro tachometr na diferáku,koukni po kabelu
kubikula420
Příspěvek
od kubikula420 » stř 21.12.2011 18:52
zapomel sem je to e39 rok 00
kubikula420
Příspěvek
od kubikula420 » stř 21.12.2011 19:56
vubec nevim menil sem rj abs ktera taky prestala ukazovat rychlost ale jeste dotoho svitilo abs a ruzne dasi problemi dam ted jinou ABS zhaslo a vse maka jak ma ale ten tachometr nejde
kubikula420
Příspěvek
od kubikula420 » stř 21.12.2011 20:46
opravdu nikdo nevi?
cmelak
Příspěvky: 1539 Registrován: úte 29.07.2008 00:00
Klubové ID: 2687
#6
Příspěvek
od cmelak » stř 21.12.2011 21:04
Tu rychlost snímá čidlo v levým zadním kole, tak ho zkus vyměnit, samozřejmě by ti řekla víc diagnostika.
Mě to po výměně LZ čidla pak začalo chodit. Je teda taky pravda že když máš odpojenou ŘJ ABS tak to taky rychlost neukazuje.
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
kubikula420
Příspěvek
od kubikula420 » stř 21.12.2011 21:11
jj to je fakt i kdyz pripojis konektor k jednotce tak furt nejde az kdyz ji prisroubujes na modul ABS docela zvlastni kdyz na nem jsou pouze dva kontakty na cerpadlo jinak kdybych mel spatnej ten snimac tak by asi svitilo ABS ne?
kubikula420
Příspěvek
od kubikula420 » čtv 22.12.2011 10:00
Jo a i tempomat maka jak ma
Raadii
Příspěvky: 616 Registrován: úte 09.11.2010 01:00
#9
Příspěvek
od Raadii » čtv 22.12.2011 14:58
Jo to by ti měla svítit kontrolka ABS a protiprokluz kdybys měl v prdeli to levý zadní. A neni problém třeba v tom, že je ta jednotka jinej rok výroby než čidla atd.? Že by třeba byla a FL a zbytek máš neFL nebo naopak?
kubikula420
Příspěvek
od kubikula420 » čtv 22.12.2011 18:22
jednotka je rok 00 ale kdyz vsechno maka jak ma krom te rychlosti
jinak diagnostika
82 signal can
83 signal can syntaxerror 2
84 signal can syntaxerror 3
DB kontrola can
Do otacky motoru EWS
co to znamena?
kubikula420
Příspěvek
od kubikula420 » čtv 22.12.2011 19:50
prosim
kubikula420
Příspěvek
od kubikula420 » pát 23.12.2011 19:21
stale akt
kubikula420
Příspěvek
od kubikula420 » pát 23.12.2011 23:47
prehrani parametru auta do jednotky ABS vztahuje se to i na tu rychlost protoze nova jednotka bez nahrani ukazuje rychlost
kubikula420
Příspěvek
od kubikula420 » sob 24.12.2011 16:27
je fakt ze ta jina ABS jednotka ma jine ty prostredni cisla a byla z 3 litra D ale jinak posledni 3 cisla ma stejne 001
kubikula420
Příspěvek
od kubikula420 » sob 24.12.2011 17:41
Tak cisla jsou stejne ale od tech magnetu tam jsou jeste po stranach takove 2 male valecky ktere u te puvodni nejsou
