E39 - náklon a svítivost xenonů
Birkoff
Klubové ID: 989
#61 Příspěvek od Birkoff »
Přesně, zkontroluj si naklápěcí čidla. Mě se vytrhlo zadní a světla svítily do země.
Ano, má to tak fungovat, já pohyboval zadní "páčkou" a světla krokově naklápěla.
bibikuba
#62 Příspěvek od bibikuba »
Birkoff píše:Přesně, zkontroluj si naklápěcí čidla. Mě se vytrhlo zadní a světla svítily do země.
Ha :D udělám teda prověrku toho senzoru-stejně ho vyhodím ale juknu do něj :D Myslel jsem že zadní jsou na Nivo-mám na každé straně a ty zřejmě fungujou protože auto stojí a Nivuje jak má :)
cmelak
Klubové ID: 2687
#63 Příspěvek od cmelak »
A kde teda všude jsou ty náklonový čidla? To jsou jakoby u každýho kola na nápravě? Čili na jedný nápravě dvě čidla? Taky mi to svítí dost do země a mizerně, koupil jsem origo facelift světla, už jsem je taky rozebíral horkovzduškou a měnil ty štelovací prvky náklonu, i jsem je i leštil a vyleštil :D
Když to tady takhle čtu tak jsem měl asi při rozebírání světel taky vyčistit tu čočku a mrknout pořádně na parabolu, no asi si dám o dlouhých večerech zase opakovačku :D
Jinak byli ty náklonový čidla taky na autech bez xenonů?
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
Dettektorr
#64 Příspěvek od Dettektorr »
na jedný nápravě jedno čidlo. Vepředu je tuším na pravé straně a vzadu na levé. Mj. mě taky nefungovalo naklápění xenonu a pak jsem zjistil, že nějakej jouda nedocvakl konektory do parabol a hle najednou to běhá jak má.
bibikuba
#65 Příspěvek od bibikuba »
cmelak píše:A kde teda všude jsou ty náklonový čidla? To jsou jakoby u každýho kola na nápravě? Čili na jedný nápravě dvě čidla? Taky mi to svítí dost do země a mizerně, koupil jsem origo facelift světla, už jsem je taky rozebíral horkovzduškou a měnil ty štelovací prvky náklonu, i jsem je i leštil a vyleštil :D
Já mám na Touru s Nivo podvozkem předek-na pravé straně,zadek-na pravé a levé straně-tedy 3 kusany.Jinak jsou myslím křížem nebo jen v předu-bez Nivo
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#66 Příspěvek od hurvajs77 »
wat69 píše:vsechno jde....Jen jsou liny to delat. Jsou nauceny jen vymenovat dily za novy to jim jde....ale kus prace to ne :mad:
Podle mne nejde o to, ze jsou lini, ale o to, ze jde vetsinou o penize. Vezmi si to ze strany majitele, proc by mel delat zakazky treba za 2.000,- kdyz muze mit bezbolestne 20.000,-. Nehlede na to, ze dnes proste a bohuzel speje svet timto smerem, tj. vymenou celych dilu / bloku / segmenu. Vadny tranzistor uz dnes nikdo nemeni (az na par specializovanych servisu), ale meni se rovnou cele desky nebo zarizeni... Je proste jina doba a tyto vymeny jsou zalezitosti fajnsmekru...
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Birkoff
Klubové ID: 989
#67 Příspěvek od Birkoff »
Já mám jedny originál z výroby - obě čidla na pravé straně (přední i zadní) a jedny dodělávaný i s origo naklápěním (originál za neuvěřitelnou pecku) a taky na pravé straně.
bibikuba
#68 Příspěvek od bibikuba »
chci se zeptat jestli někdo neví jaká je správná montážní poloha toho předního senzoru na naklápění xenonu-měl jsem to celé odlomené a to pákování zarezlé...Myslel jsem že když dám nové čidlo tak se to samo srovná ale nevím jak bylo to ovládání,teda ta tyčka na rameni-bud ta tyčka je pod rameno nebo nad rameno???Možná to bude jedno,ty světla se asi manualně seřídí a pak fungují v té poloze ale když dám ted tyčku aby vedla nad rameno tak ty světla myslím svítí moc vysoko..Kdyžtak můžu udělat fotky ale ty polohy jsou myslím jen dvě-tyčka směřuje od ramene dolů nebo nahoru... :? fotečka by byla nejlepší,jesli někdo nemá..
bibikuba
#69 Příspěvek od bibikuba »
nikdo neví správnou polohu té ovládací tyčky :cry: :cry:
