Jaka diagnostika staci na e39 r.v 1998 benal
rzich
Klubové ID: 2009
#1 Příspěvek od rzich »
Jedna se o zjisteni zavad abs+ asc a automatu.Vim ze origos je origos ale nemuzu s tim litat 100Km.Nejlepe v Uherskem Hradisti.Synot Zlin ma udajne plno do Noveho roku a dalsi dobra je dost daleko co se tyce stavu vozidla.Po startu naskoci Abs+ASC hlaska, po nejake chvily treba 15 min:Transmiss.Failsafe.....Muze to byt cokoliv, ATFko sem chtel menit stejne ale tipnul bych to spis na Abs cidlo nebo jednotku.Kdyby to byl automat rekl bych ze se zobrazila jen zavada na prevodovce.Ale bez diagnostiky stejne nezjistim ani cidlo.Max co muzu udelat vymenit olej a mrknout na draty a kontakty k cidlum.
Ted uz chvilku po startu sviti jenom ASC a ABS.........
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
A jde ti tachometr?
rzich
Klubové ID: 2009
#3 Příspěvek od rzich »
Tak covece tacho nejde, semo tamo, kdyz najedu na hrb nebo kdyz spis dojizdim tak se hne asi na 20-30ku. Ted jsem to projizdel(jenom po ulickach) asi 10 min.Failsafe zatim nenaskocil ale ABS svitiiii.Otackomer ukazuje.....
rzich
Klubové ID: 2009
#4 Příspěvek od rzich »
sem se uklikl..
Soptiiik
Klubové ID: 2331
#5 Příspěvek od Soptiiik »
Nejspíš L.Z. čidlo abs
rzich
Klubové ID: 2009
#6 Příspěvek od rzich »
Mozne to je.Prave cidlo jsem menil asi pred pul rokem (za neoriginal)bo to obcas za vlhka a v zime hlasilo chybu stabilizace,diagnostika rekla ze je to PZ cidlo ale po vymene to bylo to same.
Chvily pred tim nez se hlaska o ABS a prevodovce objevila poprve sem slysel par minut nejaky sustivy prerusovany zvuk od zadniho kola.Sem si myslel ze se treba neodlepila dobre rucni brzda.Budu mit moznost zajet na svepomocnou dilnu tak se mrknu jestli se treba to cidlo neulomilo vevnitr.Doufam, ze za pul roku pujde ven bez odvrtavani.
JaneCk
#7 Příspěvek od JaneCk »
Na svém autě jsem měl asi to samé. Akorát u mě to začínalo chybou převodovky a asi po 5 minutách naskočila chyba abs a asr. Když jsem motor vypnul a startnul, převodovka už chybu nehlásila.
Nakonec bylo špatné pravé zadní čidlo.
_____________
E39 523iA 1998
mario42
Klubové ID: 1637
#8 Příspěvek od mario42 »
rzich píše:Prave cidlo jsem menil asi pred pul rokem (za neoriginal)bo to obcas za vlhka a v zime hlasilo chybu stabilizace,diagnostika rekla ze je to PZ cidlo ale po vymene to bylo to same
Ten problém znám, ale chyba nakonec nebyla v čidle ale v ŘJ ABS DSC. Pokud je vadná sama jednotka, pak klidně hlásí totálně nesmyslné chyby a nechá tě (k radosti servisu) vyměnit polovinu auta bez efektu. Přál bych vám vidět, jak ten šmejd od Bosche vypadal po rozdělání: počet studených spojů by byl na guinesovu knihu :roll:
rzich
Klubové ID: 2009
#9 Příspěvek od rzich »
Po diagnostice(sice ne origo) tam bylo asi 5 chyb.2x snimace 3x prevodovka.Po vymazu, projeti a znovu napichnuti jenom LZ cidlo.Zatim se toho drzim a mam objednano, vymenim a necham to napichnout znova a uvidime.ATFko s filtrem sem menil v nedeli-tam asi problem ani nebyl.
Pokud to bude RJ ABS mam smulu, mam tu starsi s koncovym 000 ktera se sice asi tak nejebe ale je neopravitelna(udajne)
rzich
Klubové ID: 2009
#10 Příspěvek od rzich »
Tak jo bylo to jen LZ cidlo.....
