E39, aftermarket radio a ovladani z volantu
Meda
Klubové ID: 3310
#1 Příspěvek od Meda »
Resil nekdo jak napojit ovladani na dodatecne radio, rekneme Alpine?
Predstava je takova, ze origo displej chci zachovat kvuli BC, radio zastrcit jinam, ale napojit ho na nove repro, pripadne pres zesilovac, ale uplne vyradit origo zesik a radio, tudiz nebudu uzivat zadnou originalni kabelaz a nevim, jak bych se dostal k ovladani z volantu bez kteryho do toho jit vubec nechci :)
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#2 Příspěvek od Brátn Moderátor »
jde to přesně jak říkáš, chtěl jsem kupovat bezjednotkové rádio, kratší a vlezlo by se do din kastlíku v ketrém drží originál rádio, zasunulo by se hlouběji, tak by ho překryl i zavírací panel a na volant existuje přímo od alpine kabel jako redukce za cca 1200, pak natahat znovu eletriku zesík repráky a je to
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
zverbo
#3 Příspěvek od zverbo »
Sorry neni to k teme ale nechcem zakladat novu,
takze mam origo radio a CDmenic nechcem nic menit ale kupil som volant s multifunkciou a chcel by som ju napojit co treba ktomu?
Moj povodny volant nemal multi..
THX
Meda
Klubové ID: 3310
#4 Příspěvek od Meda »
To jsme delali s tatou, musel koupit v BMW kabelaz, je to par kabilku s pinama, napojuji se pod volantem do konektoru a tahnou se ke spolujezdci k prave noze k LCM modulu plus jeden dratek kolem pojistek k ridici jednotce motoru (kvuli tempomatu)
Meda
Klubové ID: 3310
#5 Příspěvek od Meda »
Takze to musi byt redukce na jeden z tech dvou konektoru co vedou do displeje?
airbone
Klubové ID: 1836
#6 Příspěvek od airbone »
Meda píše:Resil nekdo jak napojit ovladani na dodatecne radio, rekneme Alpine?
na vacsinu radii sa da dokupit kabelaz aby sa dalo ovladat z MF volantu. Z ebay.de
