e60 :restraint systems
mc-otka
#1 Příspěvek od mc-otka »
chci se zeptat pakrat jsem nenastartoval vybita baterie tak jsem ju daval asi 2X na nabíječku ale zas tak jsem koupil novou ta stara je 90ah 720a a ta nová je 90ah 800a jak jsem baterku vyměnil tak se žačlo psát restraint systems a kontrolka airbegu a že nejsu připoutanej tak jsem tam dal tu starou a píše se to furd napadá někoho něco?díky
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
U jednoho kabelu na baterce je i tenký kabílek pro systém airbagu (u odpojovače po havárii) a je na konektoru pod tapecem nad baterkou, tak jestli sis manipulací nerozpojil ten konektor (nepovysunul).
mc-otka
#3 Příspěvek od mc-otka »
no vysunul takovej modrej zapojil jsem ho a furd nic díval sem se a poškozenej není aspon vzhledově
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#4 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Chyba se musí odmáznout diagnostikou
Miguel
Klubové ID: 1507
#5 Příspěvek od Miguel »
Asi tak. V SIM modulu bude chyba Self-test error.
mc-otka
#6 Příspěvek od mc-otka »
ok díky :wink:
PPetr
#7 Příspěvek od PPetr »
No a hlavně na diag. nastavit novou baterkou a nové hodnoty.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
PPetr píše:No a hlavně na diag. nastavit novou baterkou a nové hodnoty.
Mám dojem, že se nastavuje jen kapacita, která v tomhle případě zůstavá stejná a ne startovací proud
Miguel
Klubové ID: 1507
#9 Příspěvek od Miguel »
Přesně tak. Kapacita se nemění tak neni co překodovávat :wink:
Maximálně nastavit, že proběhla výměna.
PPetr
#10 Příspěvek od PPetr »
Miguel píše:Přesně tak. Kapacita se nemění tak neni co překodovávat :wink:
jj to jsem myslel. Pokud se teda nemění baterka za silnější...
cajik8
#11 Příspěvek od cajik8 »
cauky prosim mam ten samy problem jen jsem ted auto koupil ze je menena baterie ale uz nejaky ten mesic zpet a zacalo mi to psat z niceho nic az dnes rano jak jsem sedl do auta,je mozny ze by to bylo jeste necim jinym nebo to je jedina moznost ze to bude tim konektorem u baterky?Myslel jsem treba necim pod sedackou ridice ci neco podobneho.
