E60 Angel eyes
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#41 Příspěvek od hurvajs77 »
jiriik píše:Ouuu, tak to je škoda.Tak já budu muset volit tu první variantu :)
http://tuning-individual.cz/eshop/led-p ... 27331.html
LOL, tak to je husty. Asi zacnu prodavat LED markery a jsem za chvilku milionar. Tyhle 3W sracky lze bez problemu koupit za necelych 600,- Oni je prodavaji za 2.000,- :) Tomu se rika cesky obchodnik... :cry: Dnes uz existuji 6W. Dokonce i 10W, ale ty nikdo v CR zatim nema.
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#42 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
By mě zajímalo, jak ta 3W svítí víc, když žárovky co tam patří mají 10W
DavidS200
#43 Příspěvek od DavidS200 »
10W ledky ? To už my se mohlo dát použít i na denní svícení ne ? A kde se dají koupit ?
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#44 Příspěvek od hurvajs77 »
Vlasta píše:By mě zajímalo, jak ta 3W svítí víc, když žárovky co tam patří mají 10W
Ono hlavne nelze srovnávat světelný výkon klasických vláknových (halogenových) žárovek a LED "žárovkou". LEDky mají mnohem menší výkony - třeba u normálních žárovek s paticí E27 (v lustrech třeba), je LED s výkonem 7W cca rovna klasické 60W. Prostě to srovnat nelze.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#45 Příspěvek od hurvajs77 »
DavidS200 píše:...To už my se mohlo dát použít i na denní svícení ne?...
Řekl bych, že v nedalo. I kdyby měly výkon 50W. Jde o to, že AE (krom nových modelů BMW) NEJSOU světla na denní svícení, ale POUZE parkovačky. Kamarád policajt mi říkal, že jsou mezi nimi i tací, že pokud chytnou někoho s dennímy světly, pátrají po homologaci nebo informaci, že světla jsou již od výrobce určena pro denní svícení (někteří výrobci to přímo mají napsáno na světlech). S tím já osobně souhlasím...
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
DavidS200
#46 Příspěvek od DavidS200 »
[quote="hurvajs77"][quote="DavidS200"]...To už my se mohlo dát použít i na denní svícení ne?...[/quote]Řekl bych, že v nedalo. I kdyby měly výkon 50W. Jde o to, že AE (krom nových modelů BMW) [b]NEJSOU[/b] světla na denní svícení, ale POUZE parkovačky. Kamarád policajt mi říkal, že jsou mezi nimi i tací, že pokud chytnou někoho s dennímy světly, pátrají po homologaci nebo informaci, že světla jsou již od výrobce určena pro denní svícení (někteří výrobci to přímo mají napsáno na světlech). S tím já osobně souhlasím...[/quote]
No to nevím, jak to mohou aktuálně zjišťovat a kde to na místě zjistí, kor, když se bude jednat vzhledově o totožné světlo, jako jsou u nových BMW, kde kroužky jako denní svícení svítí.
Jak mohou na místě posuzovat, zda to jsou staré, nebo nové světla a zda to tedy svítí parkovačka, nebo denní světlo.
Ano, když to bude znalec aut a značky BMW, tak to pozná, ale lajk, který by měl pak znát všechny modely všech značet ? ... to asi ne a kor, když ví, že BMW denní svícení v podobě kroužků normálně dělá.
No ale byť teoreticky, 10W LED by už svítivostí denního svícení asi dosáhla ne ?
DavidS200
#47 Příspěvek od DavidS200 »
Jak to, že se mi to takhle blbě zobrazí, když jsem kliknul na "Citovat" ??? :?
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#48 Příspěvek od hurvajs77 »
No právě, že mi i jiný kamarád říkal, že na nových světlech je přímo napsáno, že jsou určena na denní svícení. V podstatě mi to povtrdil i známej z STK. Nicmene podle mne, pokud je nejake svetlo schvalene na denni sviceni, bude mit na sobe min. prislusnou homologaci a to policajtum bude stacit. Nevim, ja to neresim normalne svitim xenony a az se uvidim se Snejkem, reknu si denni sviceni.
Z jednoho článku: "Ministerstva dopravy: Hovoříme-li o speciálních světlometech, které jsou označeny značkou RL, jsou speciální denní svítilny, jenž mohou být na vozidle namontovány v páru. Světla se automaticky zapnou při nastartování motoru a svítí samostatně - nemusí s nimi svítit žádné další osvětlení. Montáž doporučujeme provést vždy ve specializované dílně."[/i]
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#49 Příspěvek od hurvajs77 »
DavidS200 píše:Jak to, že se mi to takhle blbě zobrazí
Me se tohle stávalo, když jsem rovnou odesílal odpověď - bez náhledu. Dokonce se mi nepřipojoval ani podpis.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#50 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
hurvajs77 píše:Ono hlavne nelze srovnávat světelný výkon klasických vláknových (halogenových) žárovek a LED "žárovkou". LEDky mají mnohem menší výkony - třeba u normálních žárovek s paticí E27 (v lustrech třeba), je LED s výkonem 7W cca rovna klasické 60W. Prostě to srovnat nelze.
To sice nelze, ale ta LEDka je bodovka. A je umístěná v parabole. Tak jak asi tak může svítit
DavidS200
#51 Příspěvek od DavidS200 »
O jaké denní svícení si řekneš ?
DavidS200
#52 Příspěvek od DavidS200 »
Ty na které jsem tu dával výše odkaz, svítí dokonale, svítivostí asi tak stejně, jako orig žárovky, ale barva světla je samozřejmě bílá, takže dokonalé.
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#53 Příspěvek od hurvajs77 »
Ano, to máš pravdu, že je v parabole. Nevím jak u 5er, ale u mě (7er E65) je právě přímo proti žárovce otvor, kterým se dostává světlo do AE (nevím jestli je tam optika, či sklo). Takže vlastně parabola udělá také paprsek, který Ti jde to AE. LED svítí mnohem více bodověji, takže nepotřebuje parabolu. Alespoň tak to chápu já, podle toho co jsem viděl na svých světlech.
U žárovek podle mne ani nejde o to jestli mají 10W nebo 1000W. Samozřejmě čím více má, tím svítí také lépe, ale důležitým parametrem je i svítivost v lumenech. U klasických žárovek není číslo ve watech svítivost, nýbrž vlastní spotřeba, tj. kolik "sežere" peněz. Bohužel mezi lidmi převládá nátor, že 100W žárovka má světelný výkon 100W. Nicméně LED a žádovky mají většinou jiné barevné teploty světla a lidské oko to moc neposoudí. Halogeny mají teplou bílou, LED i studenou bilou atd.
Z jednoho článku: "Množství světla, které vydává zakoupená žárovka, zářivka, úsporná žárovka (přesněji kompaktní zářivka) nebo jakýkoliv jiný zdroj světla, se udává v jednotkách světelného toku lumenech (značka lm), řidčeji v kandelách (značka cd). Výrobci dnes zpravidla tento údaj uvádějí na obalu, např. pro obyčejnou žárovku 100 W udává výrobce PHILIPS světelný tok 1340 lm. Jen o málo nižší světelný tok 1230 lm, dáva úsporná žárovka s příkonem 21 W. Množství lumenů, které svítidlo vysílá, je právě to, co si kupujeme. Kdežto údaj ve wattech, který je na obale svítidla také uveden, udává, co za svícení budeme platit. Je zřejmé, že rozumnou snahou je pořídit požadované množství světla za co nejméně peněz, tedy spotřebované elektřiny. Budeme tedy hledat svítidlo či více svítidel, která budou dávat nejvíce lumenů na 1 watt elektrického příkonu. Počet lumenů na jeden watt je důležitá veličina, která se jmenuje měrný světelný výkon a značí se P. Naopak, známe-li měrný světelný výkon a spotřebu světelného zdroje ve wattech, snadno - pouhým vynásobením obou číselných údajů - získáme tok světla v lumenech."
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#54 Příspěvek od hurvajs77 »
DavidS200 píše:O jaké denní svícení si řekneš ?
Jsou dve.
Myslim, resp. co ja vim, jsou dve:
* jedna s podle americke normy - kde se sviti cca 60% dálkových světel,
* druhá tuším podle evropské, že svítíš normálně.
První varianta je naprostý hnus a vrchol nevkusu (duvod je pry setreni xenonu), ale ztratis AE. Viděl jsem to a musel jsem jít skoro zvracet. Hnus velebnosti.
Ta druhá, ta co chci a má jí třeba i Snejk, je ta, že přepneš trvale světla do polohy zapnuto a Snejk Ti to nakoduze, ze pokud zamkneš auto, vypnou se.
Nevím jak na Tvém baworáčku, ale já denní svíceni ještě nemám (r.v. 2003), sice mám automatický režim, ale ten svítí jen za tmy. Ve dne ne.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
mari
#55 Příspěvek od mari »
Jediný LED Angel Eyes co by se daly ve dne použít jako denní svícení jsou PIAA nebo ORION V2 (viz. http://www.youtube.com/watch?v=7SeelOWhbCc ). Ty jsou vidět ve dne skvěle, srovnatelné s kroužky denního svíceníí nových modelů, ale cena je taky exklusiv. Jinak nevim jak svítí tohle, ale nemuselo by to být špatný pokud jsou ty hodnoty pravdivý.
http://www.ebay.com/itm/LED-Angel-Eyes- ... 256a39fb53
FOTO PIAA
DavidS200
#56 Příspěvek od DavidS200 »
Tak s tím denním svícením naprogramovaným tak, že svítí na 60% dálkové souhlasím, že to je hnus a auto zestárně asi o 10 let.
To, že v poloze "on" světla po nastartování svítí klasicky xenonem, to mám a opravdu s vypínačem nemusím hýbat, je pořád v poloze na svícení.
Pak to funguje tak, že po zapnutí klíčku se světla vždy rozsvítí, po vypnutí zůstanou svítit parkovačky do chvíle, než se otevřou dveře řidiče, tím se vypnou i ty.
Škoda jen, že nejde, tedy myslím, že nejde, aktivovat světla "go home", tedy automaticky, tzn. aby po zamknutí auta zůstali svítí navolenou dobu celá světla, nebo mlhovky, to je asi jedno a při odemčení také, jako to mají jiní značky.
Ano, je mé vozidlo vybyveno go home tím, že při vypnutím klíčku bliknutím světelnou houčkačkou zůstanou světla svítit po nastavenou dobu v menu iDrive, ale při příchodu k autu a odemčení nic.
Měl jsem to čest a u E61 r.v. 2008, tzn. po faceliftu, se při odemčení rozsvítí alespoň parkovačky.
Jinak k té svítivosti těch LED, někde nahoře jsem tu dával odkaz na ty, co mám v autě já, to bude asi to stejné za podobný peníz a svíít opravdu krásně, ostatně fotka v mém profilu je právě po instalaci těchto LED do mé E61.
Jak jsem tu psal, v noci nádhera, za šera nádhera, masírka je za šera jet na parkovačky pouze s mlhovkama, to je vidět jako sviňa, ale za denního světla to použitelné na jízdu a splnění kritérií denního svícení, ale je to vidět asi tak stejně, jako s orig. žárovkama, i když to bílé světlo je možná i výraznější. Každopádně je to za stejnou cenu jako dvě orig. žárvky, takže když jsem je musel měnit, protože obě praskly, nebylo co řešit.
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#57 Příspěvek od hurvajs77 »
mari píše:...PIAA nebo ORION V2...
Jo ty sviti hezky i ve dne, ale cena bude opravdu jinde :-). Za ty 6W co mam ja jsem dal 500,- a jsem spokojen.
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
DavidS200
#58 Příspěvek od DavidS200 »
Já jsem taky spokojen, sice sada byla za 1.000,-Kč, watáž nevím, ale jak píšu, na denní svícení to není, ale jinak to svítí o něco víc než originál.
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#59 Příspěvek od hurvajs77 »
Jestli máš ty ze http://www.stualarm.cz, tak by to snad měly být 3W. Ale prase aby se v tom vyznalo. Kupoval jsem dvoje, oboje byly deklarovány jako 6W a jedny svítily o poznání méně. Možná bych zkusil ty 10W, ale otazkou je, jestli se to vyplati finančně. Jedny mi už poslaly, sice přišly, včera jsem je zkoušel a svítí fakt jako prase, ale nejsou pro E65, ale pro F01 - nevím kde udělali soudruzi němečtí chybu... :D
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
calibra2
#60 Příspěvek od calibra2 »
