rozdíl zadních tlumičů e 39
BMWAK
#1 Příspěvek od BMWAK »
ahoj,nevíte někdo v čem jsou jiný zadní tlumiče na E39 touring s nivoregulací a bez ní??
Jendix
Klubové ID: 1838
#2 Příspěvek od Jendix »
BMWAK píše:ahoj,nevíte někdo v čem jsou jiný zadní tlumiče na E39 touring s nivoregulací a bez ní??
Ahoj, nedávno jsem to s někým řešil. S měchama je verze e39 supertouring. Podstnej rozdíl je v tom, že místo pružiny je tam integrovaná pružící jednotka ve které je i tlumič. Jedna tato jednotka stojí ca. 10kkč, není to nic levnýho. Nechá se to ale nějak nahradit klasikou, jednoduše z vrakáče. Koukni na realoem, tam se o tom nechá trochu informovat.
Dan td
Klubové ID: 590
#3 Příspěvek od Dan td »
Jendix - nesmysl. Místo pružiny je měch, tlumič je zvlášť. Jen má jiné číslo než tlumič k pružinové verzi, proto chce BMWAK znát rozdíl. Jeden měch se dá splašit cca za 4 tis., když dáš oba nové, máš navždy klid.
Obrázek Touring & Compact
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
Jendix píše:
Tohle je u sedana.
Jendix
Klubové ID: 1838
#5 Příspěvek od Jendix »
Dan td píše:Jendix - nesmysl. Místo pružiny je měch, tlumič je zvlášť. Jen má jiné číslo než tlumič k pružinové verzi, proto chce BMWAK znát rozdíl. Jeden měch se dá splašit cca za 4 tis., když dáš oba nové, máš navždy klid.
ježiš.. já jsem si to blbě přečet.. já myslel že myslel saloon.. omlouvám se.. tam to ale opravdu tak je.. ;)
BMWAK
#6 Příspěvek od BMWAK »
jediný co jsem zatim zjistil že ten bez niva je kratší o kousek...což by teoreticky nemuselo vadit...ale nevím jestli je tam stejný sklon a horní uložení....ale nakonec mi asi nezbyde než to vyzkoušet...
libovka
#7 Příspěvek od libovka »
Sklon a uložení je stejný.
bibikuba
#8 Příspěvek od bibikuba »
taky mě to zajímá-vkládám co mám já,tedy Toura M-podvozek s Nivo.Koukám těch možností tam je docela dost-konkrétně u mého podvozku myslím bude rozdíl v tuhosti..Každopádně sehnat tyhle tlumiče v druhovýrobě bude asi problém :? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=45 Ps. Co znamená přídavný tlumič zadní,díl č.5
Dan td
Klubové ID: 590
#9 Příspěvek od Dan td »
bibikuba píše:Co znamená přídavný tlumič zadní,díl č.5
To je doraz.
