Autobaterie - vejde se bez problémů ?
ellerycrouch
#1 Příspěvek od ellerycrouch »
Zdravím všechny na fóru a prosím o radu:
Mám BMW 530d, tovární značka DL 71 D (zjistil jsem, že by to měla být modelová řada E39), rok výroby 2002, sedan a potřebuji novou autobaterii. Momentálně mám bannerku, 80 Ah, 640 A startovacího proudu, výška 175mm, délka 315mm, šířka 175mm a chci vědět, zda se místo ní vejde Varta Silver dynamic 100 Ah, 830 A. Jde mi hlavně o výšku vzhledem k připojení plusového (červeného) kabelu - udávaná výška Varty je 190 mm; prostě mám obavy jestli ho nandám na "plus" kolík, kabel mi připadá čistě podle mého laického pohledu trochu krátký.
Předem díky za odpověď. :)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Já už si nepamatuju, jak v E39, ale u E46 nebo E60 je potřeba baterka vysoká 190 mm, 173 se pod držák špatně upevňuje, protože je moc utopená
Mountainbiker
Klubové ID: 1104
#3 Příspěvek od Mountainbiker »
No, mě se tam 190 mm vysoký akumulátor vešel. Sic jsem si koupil VARTU START-STOP PLUS, jen 95 Ah, avšak 850 A startovací proud (což je důležitější hodnota oproti kapacitě). Měnil jsem ji minulý měsíc. Pravdou je, že mám kombajna, ale ty kaslíky vzadu jsou snad hodně podobný, ne?
drifterCZ
Klubové ID: 4134
#4 Příspěvek od drifterCZ »
ja mam v e39 535TDS baterku 130Ah a taky se vejde (touring). je to hodně natěsno ale jde to :wink:
cmelak
Klubové ID: 2687
#5 Příspěvek od cmelak »
Právě před asi měsícem jsem koupil úplně tu samou baterku co tu uvádíš - VARTA SILVER Dynamic 100Ah, 830A, 12V, H3 a do E39 530D sedan vim na 100% že se tam vejde takže neměj strach a klidně ji kup, budeš mít na pár let klid :)
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
Mountainbiker píše:No, mě se tam 190 mm vysoký akumulátor vešel. Sic jsem si koupil VARTU START-STOP PLUS, jen 95 Ah, avšak 850 A startovací proud (což je důležitější hodnota oproti kapacitě). Měnil jsem ji minulý měsíc. Pravdou je, že mám kombajna, ale ty kaslíky vzadu jsou snad hodně podobný, ne?
co to je za nesmysl s tím startovacím proudem, nevím o tom že by 3.0d potřebovalo 850A, je tam 3kW startér, pokud budu počítat napětí 10V(jako že klesne) tak mi vyjde 3000/10 = 300 A, jinak jsem měl starou baterku z nějaké fildy na par dni v E38 730D kvuli reklamaci baterky, mělo to 400 A a startovalo to uplně normalně.
