530 d - kontrolka PDC
Jirka36
#1 Příspěvek od Jirka36 »
Zdravim, tak jsem vyměnil 318i za 530d v automatu, vše je OK jen mám dotaz na jednu věc- když potřebuju couvnout a přeřadim na R tak se mi rozbliká kontrolka PDC,takže ji před zařazením D na běžný provoz musím ručně odmáčknout...Nějaká rada nebo má někdo povědomí o případném problému? Díky
kubassszx
#2 Příspěvek od kubassszx »
a když dáš D a normálně se jedeš tak sama nevypne ? PDC by mělo vypnout v cca 20ti km/h rychlosti...
Jirka36 píše:Zdravim, tak jsem vyměnil 318i za 530d v automatu, vše je OK jen mám dotaz na jednu věc- když potřebuju couvnout a přeřadim na R tak se mi rozbliká kontrolka PDC,takže ji před zařazením D na běžný provoz musím ručně odmáčknout...Nějaká rada nebo má někdo povědomí o případném problému? Díky
Jirka36
#3 Příspěvek od Jirka36 »
Aha, to jsem nevyzkoušel, já to vždy zapnul ručně před rozjezdem...díky!
Couloo
#4 Příspěvek od Couloo »
Když začne blikat tak to znamená že ti nefungují nějaké čidla PDC a tím pádem systém PDC nejede vůbec. Moje zkušenost.Měl jsem špatné 2 vzadu a přesně to samé mi to dělalo.
akmall
#5 Příspěvek od akmall »
Se zeptam: je mozne dat funkcni cidla na zadek a predek nejak odpojit nebo nepouzivat? Nebo je to propojene a nebude fungovat ani jedna strana. Nekde jsem cetl, ze jedno nefunkcni cidlo nevadi pokud neni krajni, co je na tom pravdy.
Jedno mam na predku dle diag. vadne. Tak se to pokousim obejit.
Diky.
Snejk
Klubové ID: 2166
#6 Příspěvek od Snejk »
co ot je za reseni?? zkusim to obejit omfg...
nastesti ten system proti tobe bude bojovat a proste i kdybys delal co chces tak s vadnym senzorem to fungovat nebude... ani predek ani zadek ani nikdy... coz je dobre... aspon si proste koupis za tech par korun jinej :) zrovna setrit na pdcku, takova skvela vec... jestli te sere to pipani a sere te ze to ma pdc tak v kufru je jednotka, staci odpojit... a je klid :)
akmall
#7 Příspěvek od akmall »
Hezky receno. Postupne opravuji vse co nefunguje. Ted uz mi chybi jen PDC. A jelikoz predni nepouzivam a nejsem na nej zvyklej tak bych ho ani nepostradal. Proto jsem se ptal. Ale vse co jsem potreboval vedet jsem jiz v ruznych tematech nasel.
Takze diky.
jararak
#8 Příspěvek od jararak »
vraj sa predny okruh da odpojit, ale neviem, patraj po cidlach na ebayi, po cca 25 euro som pozhanal vsetky 4. - povodny majitel vymenil zadne za neorigo.
