Auto vobec nefunguje.
mici011
#1 Příspěvek od mici011 »
Zdravim vas. Mam E39 2.5D r.v2000. Face. Auto mi z nicoho nic prestalo ist. Akonahle sa ochladilo tak zapnem klucik kontrolky sa rozsvietia a vsetko ide ako ma. No akonahle zhasne zhavenie a ja idem nastartovat tak nic. Starter iba zopne cievku kotrolky vsetky zhasnu a nic. Nic nefunguje Ale absolutne nic. VYpnem klucik idem znova skusit a nic. Pockam zhruba 10 min. a znova to ide tak ze sa rozsvietia kontrolky. Nazhavim. a zasa to iste. Uplne je auto hluche. Zacalo mi to robit az teras v zime. Vopred dakujem za rady.
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
to bude mrtva baterka
libovka
#3 Příspěvek od libovka »
A co třeba nabít baterku nebo to zkusit přes kabely???
Už mi to tu někdy připadá jak ve školce.Za chvíli tu budou dotazy typu.Mám prázdný kolo co mám dělat? :roll:
Dettektorr
#4 Příspěvek od Dettektorr »
taky si píchnu BATERKA.
mici011
#5 Příspěvek od mici011 »
Pani dufam ze mate pravdu. Novu mam doma tak hned zajtra ju aj vymenim. Len dufam ze nevymazem nejake udaje n riadiacej jednotke ked ju budem menit
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#6 Příspěvek od starML Člen Klubu »
V klidu vyměň baterku a pozor na polaritu. Jediné, co budeš muset nastavit jsou hodiny.
matiz
Klubové ID: 3204
#7 Příspěvek od matiz »
kez by vsechny zavady byly takto banalni -)
