Vybitá baterie
ondrapohl21
#1 Příspěvek od ondrapohl21 »
V autě mám novou baterii.DRUHOU!!!Po 3-5ti dnech je ráno kaput a auto jen ťuká a nejde natočit.
Sweden
Klubové ID: 2669
#2 Příspěvek od Sweden »
prosstuduj tady historii,je to vcelku běžný jev a na 90% bych to tipoval na ježka-regulátor otáček ventilátoru.Najdeš tady jak postup montáže,demontáže a vše okolo související,je tady o tom tuna příspěvků.Výměna není nikterak náročná,jak na zručnost tak na finance.Good luck :!: :wink:
ondrapohl21
#3 Příspěvek od ondrapohl21 »
No....borec tady na klubu mi to taky říkal,že to bude ježek.Víš...já to koupil v pátek.V bazaru to se mnou projel a pak když jsem chtěl odjet,tak nic.Prodejce povídá...no kurva druhá baterka a je v prdeli.Dáme vám novou.Ještě jsem mu říkal jestli si je jistej baterkou.Prý pokud ne,tak to uzná jako skrytou závadu.No...doma jsem si pojezdil 4 dny a prásk.Ráno ani ťuk.
ondrapohl21
#4 Příspěvek od ondrapohl21 »
........jde ta závada ježka změřit?????
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#5 Příspěvek od StepanMatl »
Zkus, jestli topení reaguje přesně podle požadavků - nastavení otáček větráku (musí foukat furt stejnou intenzitou a samovolně otáčky neměnit), změna teploty foukanýho vzduchu po změně teploty na panelu (opět musí reagovat na mačkání tlačítek na panelu).
A jinak - ježek je za přihrádkou spolujezdce. Pokud je OK, bude teplý, pokud ne, bude studený. ;-) Předpokládám že se jedná o E39.
lesta540
#6 Příspěvek od lesta540 »
pokud chceš ježka tak mám nového z krámu s dokladem za 1490,- valeo
nebo mého nepoužitého, koupil jsem ho do svého auta,ale tam byla špatná ta celá řídící jednotka topení. nechám za 500,- se zárukou
na 99% je to ježek.
ondrapohl21
#7 Příspěvek od ondrapohl21 »
Topení nereaguje naprosto na nic.Ventilátor nejde nastavit a netočí se.V autě je všechno opocený a ventilátor stojí a nejde vypnout režim AUTO.Teplota topení....jako venku :D
lesta540
#8 Příspěvek od lesta540 »
ale třeba zadní výhřev okna ti jde, nebo pustit klimu, a větrák se vubec netočí? a přenou vzduch na nohy nebo okn a taky ne jo... vubec nefouká vzduch.
ondrapohl21
#9 Příspěvek od ondrapohl21 »
Ne...netočí se nic a vzduch nefouká nikde.
ondrapohl21
#10 Příspěvek od ondrapohl21 »
Žlutě svítí tlačítko "AUTO" a nejde vypnout jen tlačítkem na přidávání otáček větráku.Na displayi je větrák na max,ale netočí se a nic nefouká.Po půlhodině v autě je jako v sauně.Voda stéká po všech sklech ale v autě je zima jako venku.Ještě před dvěma dny topení šlo.
lesta540
#11 Příspěvek od lesta540 »
ježek...
ondrapohl21
#12 Příspěvek od ondrapohl21 »
Svině jedna.Stojí za hovno jako to jihlavský pivo :D
ondrapohl21
#13 Příspěvek od ondrapohl21 »
To ten ježek ovlivňuje i větrák?
beny-maser
#14 Příspěvek od beny-maser »
ten ježek je tam právě kvůli větráku
ondrapohl21
#15 Příspěvek od ondrapohl21 »
Hm....tak je to asi ono.Někdo se v tom asi už hrabal,protože tam jak se k tomu leze,tak je to takový poškozený zdá se.Uvidím zítra.Změřit to asi nejde nějak co?Zkusím tam dát jinej a uvidí se.
beny-maser
#16 Příspěvek od beny-maser »
změřit to půjde,ale když na něj koukneš okem tak to možná uvidíš proč to nejde,když dáš hledet tak je tady speciálně o ježkovi mraky info.
A jen tak pro info některé verze ježka nemají a mají větrák řízený přes tranzistory
ondrapohl21
#17 Příspěvek od ondrapohl21 »
Už jsem něco četl.Co to pro mě znamená...mají a nemají tranzistory???????
beny-maser
#18 Příspěvek od beny-maser »
koukni a uvidíš, pokud nejde větrák tak to bude na 95% jeho řízením, teď záleží jakou verzi máš
ondrapohl21
#19 Příspěvek od ondrapohl21 »
Jeden klubák mi tu nabízí skoro novej.Třeba má jinej a nepůjde mi tam dát.
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#20 Příspěvek od StepanMatl »
Nevím co chceš měřit, tohle je ježek totálně v hajzlu. Já ho třeba měl jen načatej ;-)
Abys měl jistotu, tak si ho zkus půjčit třeba od kámoše, výměna je vcelku jednoduchá, jen je tam přístup jak k penězům.
Ježek je jednoduše řečeno soustava odporů, které řídí otáčky větráku, a je to celý zapečetěný v hliníkový krabičce s bodlinama.
// Docela by pomohlo, kdybys napsal, co je to za auto ;-)
