xenonová výbojka-výměna 530 D e39
cabatomas
#1 Příspěvek od cabatomas »
Zdravim,potřeboval bych poradit,jak dostat ven xenonovou výbojku u 530D E39,začala mi svítít fialově a ted přestala svítit uplně a nevim jak ji dostat ven.
Final-man
#2 Příspěvek od Final-man »
Otočíš kabelem na potkávacím světle o 90°. Tim ho odpojíš. Pak sundaš prachovku. Bude tam plastovej kryt, tim taky otočíš, sundáš a výbojka je venku. Snad si to dobře pamatuju. :wink: :lol: Nic na tom neni.
cabatomas
#3 Příspěvek od cabatomas »
právě že mi nešla sundat ta prachovka,bál jsem se zatáhnout,abych ji neutrnul....
Final-man
#4 Příspěvek od Final-man »
Musíš ji odchlípnout po obvodu, odtáhnout a pak bude jestě držet ve středu. Tak ji proste opatrne vytáhni. Já když koupil auto, tak jedna ta prachovka byla natržená, tak sem jí měnil a nebylo to nějak drahé :wink:
cabatomas
#5 Příspěvek od cabatomas »
Dettektorr
#6 Příspěvek od Dettektorr »
řešil sem to samý, prostě sundej prachovku na vnějším okraji a pak jí chyť za střed a otoč s ní, tuším doleva, ale to už nechci machrovat. Vypadne ti prachovka i s krytem v ní a pak je volná i výbojka.
oseldusan
#7 Příspěvek od oseldusan »
Inac ta prachovka tam byva casto "prilepena". Nie doslovne. Pozor pri opatovnom montovani toho plastoveho kruzku co drzi vybojku. Ma na sebe vyznacene tusim "TOP". Predchadzajuci majitel to tam narval naopak . Ja som to potom nemohol dat dole.
kim
#8 Příspěvek od kim »
Já vyměnil výbojky a prachovky taky ( měly malé pórovité praskliny. Jinak výbojky 1700,- + 680,- prachovky. Mám rád své BMW :D
Vlasta Člen Klubu
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Nebejt AZNP, kde by jsme kupovali tak levný výbojky
kim
#10 Příspěvek od kim »
Měl jsem i výbnojky za 450,- obě a 2 roky v klidu. Teď mám Siemens značkový 1 rok, tak uvidím. Mám AM svícení, tak xenon trochu šetřím.
Couloo
#11 Příspěvek od Couloo »
Já to taky řešil a můžu říct že jsem se docela potrápil.Ta prachovka nešla vůbec stáhnout a tak se samozřejmně roztrhla. Koupil jsem sice číny svítivost 6 000k za 700kč 2 ks a už půl roku svítí v poho a krásně.
oseldusan
#12 Příspěvek od oseldusan »
No na tie ciny by som si dal pozor. Ja som tiez chcel usetrit a kupil som. Nastastie mi iba uhorel ten kovovy pasok na boku ( asi mal maly priemer pri velkom prude ). Na slovenskom fore niekto pisal, ze mu zacali normalne horiet. Ako nic prosti cinskym vyrobkom ( aj tak 75% vsetkych vyrobkov je z ciny , niektore dokonca celkom kvalitne ) , ale s tymi vybojkami ...
libovka
#13 Příspěvek od libovka »
oseldusan píše:No na tie ciny by som si dal pozor. Ja som tiez chcel usetrit a kupil som. Nastastie mi iba uhorel ten kovovy pasok na boku ( asi mal maly priemer pri velkom prude ). Na slovenskom fore niekto pisal, ze mu zacali normalne horiet. Ako nic prosti cinskym vyrobkom ( aj tak 75% vsetkych vyrobkov je z ciny , niektore dokonca celkom kvalitne ) , ale s tymi vybojkami ...
Ale to ti uhořelo protože si bud blbě nasadil patici nebo už si měl unavené ty jazýčky.
oseldusan
#14 Příspěvek od oseldusan »
libovka píše:
Urcite nie. Ked som porovnal original Philips vybojku a tu cinu , tak ten material bol diametralne iny. Ked som videl priemer toho drotika ( na originale je to siroky pasik) tak mi bolo jasne preco sa to upalilo.
libovka
#15 Příspěvek od libovka »
Já je třeba od firmy HID normálně používám a nikdy nebyl problém. Jsou uplně stejný jako Osramy nebo Philipsy.
cabatomas
#16 Příspěvek od cabatomas »
Tak jsem výbojku vyměnil a svítí nějak do žluta,dělá se víc druhů?Kde kupujete tak levný výbojky?Chtěl bych tu,co svítí krasně bíle.
caknakis
#17 Příspěvek od caknakis »
je normální, že origo výbojka svítí ze začátku trošku do žluta. Pokud jsi dal origo 4300, tak ji tam nech. Všechny teploty nahoru jdou na úkor svítivosti
cabatomas
#18 Příspěvek od cabatomas »
Právě že tam asi origo nebyli a ted mi jedno světlo svítí krásně bíle a druhé ošklivě žlutě,dal jsem tam http://www.tuning-centrum.cz/product/64 ... 2s-12v35w-
caknakis
#19 Příspěvek od caknakis »
ty jsi jim za to vytopil tu cenu????
mex
#20 Příspěvek od mex »
já doufám že ne??...:D
