Vibrace e39
Denkac
Klubové ID: 2825
#1 Příspěvek od Denkac »
Zdravím.Auto mi začalo z ničeho nic vibrovat,ale pouze při zrychlování.Nejvíc patrné je to mezi 80 až 120 km.h.Při klidné jízdě jede normálně.Jenom na plný plyn to vibruje jako kráva.Např. z kopce jede úplně v klidu a normálně jako jezdilo předtím.Je to 525d najeto 218000.Díky za rady.
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Měnič automatu.Čeká tě repas.
Denkac
Klubové ID: 2825
#3 Příspěvek od Denkac »
libovka píše:Měnič automatu.Čeká tě repas.
Je to manuál.
fubutomas
#4 Příspěvek od fubutomas »
Uložení kardanu? silentbloky na zadní nápravě nebo převodovky? evidentně to dělá když je to v záběru... zajeď někam na zvedák...
Foli
#5 Příspěvek od Foli »
Denkac píše:Zdravím.Auto mi začalo z ničeho nic vibrovat,ale pouze při zrychlování.Nejvíc patrné je to mezi 80 až 120 km.h.Při klidné jízdě jede normálně.Jenom na plný plyn to vibruje jako kráva.Např. z kopce jede úplně v klidu a normálně jako jezdilo předtím.Je to 525d najeto 218000.Díky za rady.
Mrkni na silentbloky motoru, zda nejdou utržené, taky jsem se s tím setkal. a nebo také problémy výše popsané
jackqee
#6 Příspěvek od jackqee »
Zdravím ,
nemá někdo přehled o počtu silentbloku převodovky u e39 525tds r96. ? Dále jestli k jejich výměně je nutné neobvyklé nářadí ?
darklord
Klubové ID: 2970
#7 Příspěvek od darklord »
A co tak pozriet do katalogu kolko ich tam je a ake? http://bmwfans.info
sobol
#8 Příspěvek od sobol »
mas suchy nektery homokineticky kloub na poloose
jackqee
#9 Příspěvek od jackqee »
Né každý tu stránku zná , děkuji za ten odkaz , jestli vidím dobře tak pouze jeden silentblok , bylo mi řečeno že je třeba k výměně hydraulická koza , poradil si někdo bez toho ?
