klapky v sani- opravy
Sweden
Klubové ID: 2669
#61 Příspěvek od Sweden »
Ne chybí mi pouze jedna,pokud myslíš jako tu druhou tu boční tak tam nejsou,ani na bližší straně ani na vzdálenější,tyto konce jdou oddělené jakoby přírubou takže jsou mimo sací prostor a není je potřeba utěsňovat :!: :wink:
Dosty87
#62 Příspěvek od Dosty87 »
Máte prosím Vás kontakt na Kuryr.66, případně prosím SZ. Děkuji.
milius
#63 Příspěvek od milius »
Sweden píše:Ne chybí mi pouze jedna,pokud myslíš jako tu druhou tu boční tak tam nejsou,ani na bližší straně ani na vzdálenější,tyto konce jdou oddělené jakoby přírubou takže jsou mimo sací prostor a není je potřeba utěsňovat :!: :wink:
ty podlozky maji byt na vsech :lol: jestli se motas treba nekdy v praze tak ti je muzu dat
Sweden
Klubové ID: 2669
#64 Příspěvek od Sweden »
ty podlozky maji byt na vsech :lol: jestli se motas treba nekdy v praze tak ti je muzu dat[/quote]
:? pravda pravda,teď jsem na to koukal do ETK a maji být i pod bočními šrouby,myslel jsem že tam být nemaj když sem je tam neměl :evil: ,na vntřních to chápu,ale ty dvě venkovní jsou tam jaksi zbytečně.Nicméně bych to rád napravil,ikdyž si myslím že to zrovna problém nedělá když tam venkovní nejsou,co je takhle poslat,dobře bych zaplatil,přes prágl jezdím často,ale radši to vždy vezmu co největším průletem :lol:
milius
#65 Příspěvek od milius »
no kdyz nebudou nikde tak se taky nic nedeje, saci prostor nezasahuje ani do jedne :!: poslat klidne muzu jako nejakej mini balicek napis sz nejak se dohodnem moc nevim jak se co posila at neplatit postovny jak blazen
kim
Klubové ID: 2313
#66 Příspěvek od kim »
bez klapek :wink:
kim
Klubové ID: 2313
#67 Příspěvek od kim »
Klapky nemá :lol:
bmw sání 002 komprimace.jpg (37.86 KiB) Zobrazeno 1327 x
Soulich
#68 Příspěvek od Soulich »
Zdravim , mam BMW 530D E60 manual. Chci se zeptat jestli mam vyrive klapky a kdyz jo tak jake myslim velikost diky .
bbeavis
#69 Příspěvek od bbeavis »
Soulich píše:Zdravim , mam BMW 530D E60 manual. Chci se zeptat jestli mam vyrive klapky a kdyz jo tak jake myslim velikost diky .
Ja je vyndal protoze mi kolem nich nehoranze chcal olej... Od ty doby mi neubyva ani trochu... A myslim ze tam jsou ty 33mm.... ale to ti v kazdym kramu reknou ktery potrebujes..
Eks
Klubové ID: 1372
#70 Příspěvek od Eks »
Kim
klapky jsou v sání, ne v bloku. Takže udělej foto sání a radostnýho smajlíka k tomu. Tahle fotka totiž nikomu nic neřekne. Je to manual nebo automat, jaký výkon a rok?
Eks
kim
Klubové ID: 2313
#71 Příspěvek od kim »
:lol:
bmw sání.jpg (160.04 KiB) Zobrazeno 1663 x
bmw sání A.jpg (148.32 KiB) Zobrazeno 1663 x
01mira01
#72 Příspěvek od 01mira01 »
kim píše:Klapky nemá :lol:
Ty vado klapky jsou v sání. A dobře připečené těsnění.
01mira01
#73 Příspěvek od 01mira01 »
Já už je vyndal. A nemyslím si, že díky zaslepení nebude ubývat olej. Ten se spálí pokud neproteče okolo klapek. Krom jiného za 800,- jsem koupil komplet i těsnění na sání. Všechny ty kruhové i ty obdélníkové. :-)
Maslista
#74 Příspěvek od Maslista »
je nutné po demontáži sání dávat nová těsnění..?
na e46 fóru psalo pár uživatelů, že po odstranění klapek na motorech s lambdasondou jim motor začal zlobit.. zeptám se konkrétně, vyndaval jste někdo klapky na 530d 160kW euro 4 s lambdou..? a fugovalo to potom bez problémů..?
tom955i
#75 Příspěvek od tom955i »
cim cistite to sani .... :?: a EGR ventil ,az to budu sundavat chci byt pripraveny....diky :D
magyar Člen Klubu
Klubové ID: 3240
#76 Příspěvek od magyar Člen Klubu »
tom955i píše:cim cistite to sani .... :?: a EGR ventil ,az to budu sundavat chci byt pripraveny....diky :D
Trebárs čističom na brzdy. Trošku viac to vyčistí/žere/rozpúšťa Valvoline Turbo a EGR čistič, ale stojí zbytočne viac dukátov než čistič na brzdy :wink:
d(- -)b
01mira01
#77 Příspěvek od 01mira01 »
Sání jsem nečistil Původně jsem chtěl něco na motory od na Militu nebo jak se to jmenuje. Jinak na Egr jsem použil čistič brzd.
Laubik
#78 Příspěvek od Laubik »
Chlapy chci se zeptat slyšel jsem že se ty klapky dají jenom nějak odpojit aby nefungovali a nemusí se zaslepovat je to pravda? A ještě jedna věc když se ty klapky zaslepí nehlásí nějakou chybu počítač nebo k tomu nevede žádná elektrika? Děkuji moc za odpovědi....mam bmw e39 530DA r.v. 2002...
magyar Člen Klubu
Klubové ID: 3240
#79 Příspěvek od magyar Člen Klubu »
Je to blbosť. Stále tam budú a budú klásť odpor v prúdení vzduchu - a že ho tam prúdi veľký objem :) Takže keby si to odpojil, kládli by odpor vo viac privrenom stave, čím by sa ešte skôr ulomili než normálne. Nestojí to za experimenty, záslepky stoja ~800 a vymeniť ich vymeníš za hoďku-hoďku a pol v pohode ;)
d(- -)b
Laubik
#80 Příspěvek od Laubik »
Ok tak já je teda radši zaslepim nevíte náhodou kde bych sehnal ty záslepky? A nehlásí to nějakou chybu když se to zaslepí?
