DENNI SVICENI v CR DULEZITE!!!
Rejchy
- Moderátor
- Klubové ID: 510
ajfel
- Klubové ID: 321
Hanz píše:na tyhle "štreky" je hlavně zbytečný startovat V8ajfel píše:problem je v tom, ze auto jezdi denne asi 2x1km + 2x5km... neni zbytecne na tohle poustet xenony? na normalni delsi jezdeni s tim nemam problem
pesky chodit nebudou ... (jeden byl jeste donedavna ZTP, takze dovoz vsude .. )
a V8 nebyl pozadavek, stacil R6, ale sezen peknou X5, kdyz si jeste vybiras motor (kvuli kratkych tras jsem chtel benzin a ne diesel)
auto jinak jezdi samozrejme i dovolene apod, ale primarni provoz je vozeni deti manzelkou do skoly a krouzku.
Kdyz jsem doma a nepotrebuju druhe auto, jede se ctyrvalcovym turbo boxerem
Lukke
- Klubové ID: 1930
Dettektorr
Snejk mi nastavil US DRL a při zapnutém klíčku je to takto:Huska píše:jj to je řešení, které je fajn pokud máš automatické rozsvěcování ... jen je škoda, že současně nejde nastavit kroužky + tlumené dálky (pokud by jsi to tak měl tak mi dej prosím kontakt.. nikdo v okolí to nezvládá)Selix píše: Huska: dlooouho jsem zkoumal jak u e91 pred FL pouzit legalne AE k dennimu sviceni, jakous povedomost o tom mam (skoncil jsem u US DRL)
poloha přepínače světel - vypnuto - svítí US DRL
poloha přepínače světel - parkovačky - svítí AE plus US DRL + zadek (používám přes den v tunelu)
poloha přepínače světel - zapnuto - svítí xenon + AE + blinkry vpředu na cca 30% + zadek
howgh
marcocz78
Hanz
- Klubové ID: 6
myslis takovej ten bastl, kterej kdyz potkam, tak se stydim, ze vlastnim stejnou znacky a ze to za volantem ma taky ridicak? sorry, ale podle me je to vyraz hlouposti a nevkusu... na e39 to jde nakodovat a na jina auta se prodava krabicka, ktera dela to same, neni jediny duvod prznit auto takovyma s_acema .-)
marcocz78
caknakis
- Klubové ID: 3068
marcocz78
Uz jsi spatne zacal s tim ze jsi neco ,,dodelal" !!! nenapsals na jakem aute,a s tim ze spatne vidis,to uz je jina vec,ktera te neopravnuje k tomu abys neco dodelaval na aute.-ted to rikam tak jak to rikaji Policajti!Policajty mam u prd.....e!,ale to co neni orig. prislusenstvi,nebo z dilny upravcu BMW,to na aute nemam.je to SHIT.
....me osobne je jedno co si date na auto,i treba rampu s dalkovyma,ale ctim cisty nemecky tuning. ,,V JEDNODUCHOSTI JE KRASA"
feffe
Do nedávné doby jsem měl stejnej názor. Máš pravdu, že životnost xenonů je delší, ale kdo je má, a uvědomí si provozní náklady (vypálená optická čočka, výbojka), ten si v létě za denního světla se svítícíma xenonama připadá trošku jako blázen. Jakékoliv dodělávky v podobě LED se mi taky nelíbí, proto je asi ideálním řešením nakódovat v LCM US DRL (v případě E 39). Ale ne všichni majitelé o této možnosti ví, a když, pak se třeba bojí postihů. Proto holt volí LED. Sám mám US DRL bez blinkrů - dálky na 25 % (cca 14 W) - bohatě to stačí. Na technické mi na to nic neřekli a tento princip v podstatě odpovídá článku zmiňovanému na začátku diskuze. Při zapnutém klíčku i při jízdě svítí rozptýlená světla, při zapnutí parkovaček se navíc rozsvítí zadek, přístrojovka... a od potkávaček už běží normální režim. Jen na lampě chybí dvě velká písmenka...Rejchy píše:Já pořád nechápu co je za problém mít rosvícené potkávací světla?Proboha vždyť ty žárovky to dva roky vydrží a jednou za dva roky dát 600kč za nové není zas tak moc.Xenon vydrží samozřejmě déle.Ale auto je pěkně vidět i ZEZADU a navíc si člověk nemusí přidělávat nějaké bastly na auto,které vypadají hrozně.
Originál dení svícení je fajn,ale stejně nesvítí zadní světla a tudíž je to nanic,prostě jsou situace kdy je potřeba identifikovat jestly to auto předemnou jede.
Já svítím i ve dne dobrých deset let a nijak mě to zatím nezruinovalo
bibikuba
pravda,pravda-já mám nastavený u E39 automat.svícení-mám teda vypínač světel pořád v poloze potkávacích světel a po zapnutí klíčku se vše samo aktivuje a naopak...Jenže to nepoužívám protože je mi líto těch xenonů-při zapnutí klíčku se vlastně rozsvítí a pak s nima startuju-myslím to fakt neni dobrý pro xenony a pro Aku
Přemejšlim teda že přejdu na to nastavení dálkových světel...Ještě jsem na xenony nic nekupoval ale myslím je třeba jich šetřit a navíc přes den zcela zbytečný svícení s xenonama
Lukke
- Klubové ID: 1930
Dettektorr
Petersson
- Klubové ID: 2338
Selix
- Klubové ID: 2474
caknakis
- Klubové ID: 3068
Jedná se o E38 2001. A v čem vidíš takový problém, když vytáhneš obyčejnou čočku a místo ní, na původní úchyty tam dáš bixenonovumarcocz78 píše:Uz jsi spatne zacal s tim ze jsi neco ,,dodelal" !!! nenapsals na jakem aute,a s tim ze spatne vidis,to uz je jina vec,ktera te neopravnuje k tomu abys neco dodelaval na aute.-ted to rikam tak jak to rikaji Policajti!Policajty mam u prd.....e!,ale to co neni orig. prislusenstvi,nebo z dilny upravcu BMW,to na aute nemam.je to SHIT.![]()
pepino5xx
- Klubové ID: 1859
Dettektorr
bibikuba
taky jezdim přes den obrysovky a mlhovky ne abych byl borec co má mlhovky ale je lepší vyměnit žárovku v mlhovce než vypálený xenony
Taky ukrutně nesnášim paka co jezděj s mlhovkama v noci nebo za deště ale myslím že pokud je světlo neni problém a polic.to docela tolerujou
Je to lepší než montovat den.svícení -není to origo a nehodí se to tam
Vezmu si to ale k srdci a nechám si nastavit dálky na menší svítivost
Dettektorr
