Jaké je normální palubní napětí?
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#1 Příspěvek od StepanMatl »
Jelikož jsem si včera v noci všiml, že mi při zmáčknutí spojky malinko na okamžit pohasnout světla, napadlo mě, že by altík začal umírat.
Dneska jsem jezdil se zapnutým testem č. 7 a pozoroval napětí.
Při jízdě ukazuje 13,7 - 13,8 V.
Pokud zmáčknu spojku, klesne na 12,8 - 13,6 V, jak kdy, a během okamžitu se zase vrátí zpátky na 13,8 V.
Napětí při vypnutém motoru 12,1 - 12,3 V.
Je to normální, nebo mě čeká repas altíku?
all
Klubové ID: 1018
#2 Příspěvek od all »
dobíjení si určuje řj motoru.
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#3 Příspěvek od StepanMatl »
Ještě doplním další hodnoty:
první poloha klíčku: 12,3 V
druhá poloha klíču: 11,8 V
při startu: 8,9 V
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#4 Příspěvek od pepino5xx »
Při startu 8,9?
To je málo, hodně málo.
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#5 Příspěvek od StepanMatl »
Tak jako nebylo by divu, kdyby byl altík OK, ale baterka v hajzlu, jelikož tam je ještě originál BMW ;-)
all
Klubové ID: 1018
#6 Příspěvek od all »
baterka v řiti, slouží jako velkej kondenzátor.....
beny-maser
#7 Příspěvek od beny-maser »
pokud je tam starší baterka jak 6 let tak vyměnit, hrozí nebezpečí náhlé smrti a přetěžuješ altík, to jak se to chová je varování, že už to brzo přijde.
beny-maser
#8 Příspěvek od beny-maser »
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#9 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Přečti si první dva odstavce článku, který jsem před hodně lety vytvořil http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... age&pid=17 a potom si běž koupit jinou baterku.
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#10 Příspěvek od StepanMatl »
Nepřečtu, prošlo mi členství... :(
Je mezi těmahle baterka nějakou rozdíl ve vnitřnostech? Kromě kapacity mají všechny parametry stejný:
http://www.battery.cz/autobaterie-varta ... -316-v2797
http://www.battery.cz/autobaterie-varta ... -313-v2821
Filozof
Klubové ID: 1044
#11 Příspěvek od Filozof »
StepanMatl píše:Nepřečtu, prošlo mi členství... :(
Jen vstoupím do diskuze. Mám VARTU SILVER dynamic 77AH a jsem maximálně spokojený. Je cca 3roky stará a v zimě při -22C auto stálo 10dní venku na mrazech a startuje na drc.
Mám 525 ve velké výbavě s alarmem a nikde jsem neměl problém.
Takže jen chci říci že 100ah mě přijde zbytečná a předimenzovaná až moc. To už je zbytečné vyhazování penez a je to jen pro dobrej pocit z čísla 100 nic víc :-)
takže ideálně 85-94ah max a i ta 94ah mi přijde už zbytečná. Pokud tedy nemáš ve výbavě coffee paket a ledničku a masážní sedačky :lol:
Sweden
Klubové ID: 2669
#12 Příspěvek od Sweden »
nevím jestli to považovat za vyhození peněz,možná ano,ale já se vždy pokud to jde řídím tím co píše výrobce a nepřemýšlím nad tím zda mi postačí baterie s 77ah když výrobce píše 100ah,věřím že slabší postačí možná se to ale podepíše na její životnosti apod,těžko říct.
Jinak já jsem se rozhodoval před rokem přesně mezi stejnou dvojicí baterií jako ty,nakonec vyhrála silnější 100ah silver dynamic a to převážně díky spokojeným majitelům a přečteným recenzím a taky díky tomu že až se mě bude někdo ptát co tam mám za baterku tak můžu říct "no přece stovkovou pičowoe" :D :wink:
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#13 Příspěvek od StepanMatl »
Tady ale nejde o kapacitu, mám tam ještě originální BMW baterku z výroby a má jen 85 Ah. Jde o startovací proud a ten je u Silver Dynamic (830 A) slušnej.
Filozof
Klubové ID: 1044
#14 Příspěvek od Filozof »
Sweden píše:nevím jestli to považovat za vyhození peněz,možná ano,ale já se vždy pokud to jde řídím tím co píše výrobce a nepřemýšlím nad tím zda mi postačí baterie s 77ah když výrobce píše 100ah,věřím že slabší postačí možná se to ale podepíše na její životnosti apod,těžko říct.
OK v poho :-) u mé 525i se píše 55-85Ah dle výbavy.
Opravdu máš od výrobce psáno 100Ah Ty máš naftu ? Pak je to jiná.
Tam je baterka potřeba silnější a pokud píše výrobce 100ah tak pak ok.
Filozof
Klubové ID: 1044
#15 Příspěvek od Filozof »
StepanMatl píše:Tady ale nejde o kapacitu, mám tam ještě originální BMW baterku z výroby a má jen 85 Ah. Jde o startovací proud a ten je u Silver Dynamic (830 A) slušnej.
No vidíš vem 85Ah silver dynamic a máš na dalších 5-8let vystaráno.
Budeš spokojenej. Pokud je to tam od výrobce tak asi ví co tam patří.
Jak dlouho ti vydržela ? co máš za ročník auta ?
StepanMatl
Klubové ID: 2455
#16 Příspěvek od StepanMatl »
2001 - je tam desátej rok ;-)
Sweden
Klubové ID: 2669
#17 Příspěvek od Sweden »
Ano,zapomněl jsem dodat motorizaci,mám 530d a tam je toho proudu opravdu potřeba trochu více.Jinak tam dej co je potřeba a budeš určitě spokojenej,mám startovací proud 830A a dobrý,co k tomu víc dodat,startuje a kapacitu drží velmi velmi velmi dlouho,a vo tom to je :!:
Sweden
Klubové ID: 2669
#18 Příspěvek od Sweden »
jinak klobouk dolů mít v takovém autě orig.baterii 10let,hold byla jiná doba,vše bylo kvalitnější,dnes počítám pri dobrém zacházení tak max.polovinu,tzn.5let a jdeš pro novou :!:
Filozof
Klubové ID: 1044
#19 Příspěvek od Filozof »
StepanMatl píše:2001 - je tam desátej rok ;-)
Tak to je mazec. My jsme měnili ve firmě u firemních aut škoda a podobně po 6ti - 7mi etech baterky většinou všude protože už byly ko.
skoro 11let od výroby je fakt super.
Vidět že do prvovýroby se dávají kvalitní baterie. T
At se tam dá 85-100 podle mě to bude na stejno jen ta druhá bude větší těžší a dražší. ikdyž koukám ceny jsou v pohodě i u 100ky je to za pakatel.
Jen jsem chtěl říci že jsem s VARTOU SILVER DYNAMIC spokojenej. Jezdím autem všude a parkuji v zimě v horách a někdy stojí auto na horách 7-10dní v mrazech kde je klidně i -25C a prostě jede na brnk prostě paráda.
Takže budeš spokojenej at to bude 85-100 to je uplně jedno. :wink:
