O co se jedna?
kubikula420
#1 Příspěvek od kubikula420 »
Cau k cemu slouzi serizovaci jednotka na sani jedna se o e39 motor m52TU 2.3 funkce ucel dik
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Jaká seřizovací jednotka?
kubikula420
#3 Příspěvek od kubikula420 »
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
kubikula420
#5 Příspěvek od kubikula420 »
dik moc ale jak se pozna ze je to spatne?
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#6 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Vyndat a zkusit rukou, jestli drží otevřeny, po zavření jej pruzina musí vrátit, na boku je otvor, tam pusou uděláš podtlak a ventil se zavře. Bud je ko osa a ventil se protaci nebo ma vuli, připadne je ko membrána, která s nim hýbe. Osa se dá zalepit a sesroubovat, membranu neopravis=výměna za novy nebo jety funkcni(doporučuju rovnou zalepit, protože odejde, je plastová+vyměnit cep na konci za delší a taky zalepit).
kubikula420
#7 Příspěvek od kubikula420 »
dik ale ten podtlak asi nedokazes udelat takovej pusou
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
Já bych to vůbec neopravoval nějakým lepením a šroubováním.Přeci jenom je to v sání a motor by mohl něco polknout.
kubikula420
#9 Příspěvek od kubikula420 »
tak jedna cast je mimo tak ze tam by to slo ale zas neni to levna zalezitost tak proto nejaky opravovani
libovka
#10 Příspěvek od libovka »
Aby si pak kuli třem tisícům nesháněl jinej motor. :wink:
kubikula420
#11 Příspěvek od kubikula420 »
stoji vic nez 3 tis
libovka
#12 Příspěvek od libovka »
No tak stojí čtyřku.
kubikula420
#13 Příspěvek od kubikula420 »
to uz je lepsi :D bez dane asi 3950 kč
libovka
#14 Příspěvek od libovka »
S daní. :wink:
kubikula420
#15 Příspěvek od kubikula420 »
tak mas jinou cenu me bylo receno bez dane
kubikula420
#16 Příspěvek od kubikula420 »
uz sem to nasel tak 3264 bez dane :)
libovka
#17 Příspěvek od libovka »
No tak pokud to máš v háji tak to kup a neexperimentuj. :wink:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#18 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
kubikula420 píše:dik ale ten podtlak asi nedokazes udelat takovej pusou
urcite jsi chytrejsi, mozna bude lepsi se neptat :wink: ver tomu, ze to pusou udelas dostatecny podtlak a nemusis mit fotky na pornowebu...
kubikula420
#19 Příspěvek od kubikula420 »
tak nejdrive sem potreboval zjistit zda je to v haji ale klapka drzi ramenko to se take otaci s klapkou a vraci ale kdyz otocim a zacpu dirku na podtlak tak se neudrzi otocena
libovka
#20 Příspěvek od libovka »
Tak to je jasný jelikož ta pružina je silnější.
