hodnota odporů k zadním facelift lampám na E39
Pavel
Klubové ID: 56
#1 Příspěvek od Pavel »
kluci newíte někdo ted hned z hlavy kolik maj hodnoty .... já už je mám smazané za ty roky a kamoš to chce zapjit a já si je nepamatuju ty hodnoty ...
E30STORM
#2 Příspěvek od E30STORM »
jelikož přemýšlím o koupi těchto světel a vlastním E39 rok 96 , chtěl bych se tě zeptat, co je zapotřebí udělat , aby to normálně svítilo?
Mám velký BC, takže jediný problém který nastane je , že mi to bude hlásit chybu,nic víc?
Promin že ti to tady zasekávám, ale zajímá mě to a nechci zadávat nové téma, díky mockrát.
Pavel
Klubové ID: 56
#3 Příspěvek od Pavel »
E30STORM píše:jelikož přemýšlím o koupi těchto světel a vlastním E39 rok 96 , chtěl bych se tě zeptat, co je zapotřebí udělat , aby to normálně svítilo?
zapojit to přes ty odpory ... já už to tak mám 4 roky a svítí to uplně v pohodě ... a ted to podle mojich to budem dělat kamarádovi ....
wEnC
#4 Příspěvek od wEnC »
R=U/I
žárovka 5W a 12V by teda měla brát 5/12 = 0,42A
takže přesně při palubním napětí 14V to bude R=14/0,42=33,3ohmu
a jelikož v řadách bývají hodnoty 22R 27R 33R 47R ....
tak zvolit jeden z nich. Myslím že jsem dával těch 47ohmů a taky to fungovalo a nehřeje to zbytečně tolik jak 33ohm.
OndraE39
#5 Příspěvek od OndraE39 »
Čau takže když chcu dát facelift světla bez xenonu na e39,tak se tam musí dávat odpory?Kvůli kroužkům?
Pavel
Klubové ID: 56
#6 Příspěvek od Pavel »
OndraE39 píše:Čau takže když chcu dát facelift světla bez xenonu na e39,tak se tam musí dávat odpory?Kvůli kroužkům?
nemusí ...
ACDC
Klubové ID: 2156
#7 Příspěvek od ACDC »
Nevím, proč se zde stále řeší odpory a všeliké pitomosti, když stačí diagnostikou zakázat zobrazení chyb. Ale pořádnou...
Jirka318i
Klubové ID: 1535
#8 Příspěvek od Jirka318i »
Tak hodnoty odporú jsou 6,8 Ohmu 50watt na každé světlo dojdou dva a jsou zapojené do serie. Pokud nejsou výšše uvedené odpory, je dobré tam připojit odpory 6,8 Ohmu 20 watt a ještě k nim nějakou žárovku do serie 5wattovou jde jen o to aby rezistory tak netopily. potřeba je sehnat i ploché konektory do faceliftových světel.
Pavel
Klubové ID: 56
#9 Příspěvek od Pavel »
Jirka318i píše:Tak hodnoty odporú jsou 6,8 Ohmu 50watt na každé světlo dojdou dva a jsou zapojené do serie. Pokud nejsou výšše uvedené odpory, je dobré tam připojit odpory 6,8 Ohmu 20 watt a ještě k nim nějakou žárovku do serie 5wattovou jde jen o to aby rezistory tak netopily. potřeba je sehnat i ploché konektory do faceliftových světel.
děkuji Jirko za info ... :wink: :wink: :)
E30STORM
#10 Příspěvek od E30STORM »
Díky za info, myslím si, že to nechám tak, nevadí mi to pípnutí, a než se stím srát a něco tam letovat, shánět nějaké destičky, tak ať to pípá :-) - teda pokud jsem to správně pochopil.
Pavel
Klubové ID: 56
#11 Příspěvek od Pavel »
E30STORM píše:Díky za info, myslím si, že to nechám tak, nevadí mi to pípnutí, a než se stím srát a něco tam letovat, shánět nějaké destičky, tak ať to pípá :-) - teda pokud jsem to správně pochopil.
já už to mám 4 roky přes odpory + žárovku v kapse zašitou ...a uplně pohoda a bez pípnutí ...
E30STORM
#12 Příspěvek od E30STORM »
a to ti ta žárovka tam svítí v té kapse? :-D
Já nevím, takže se ptám :-D
Pavel
Klubové ID: 56
#13 Příspěvek od Pavel »
E30STORM píše:a to ti ta žárovka tam svítí v té kapse? :-D
jj ... svítí :-)
Snejk
Klubové ID: 2166
#14 Příspěvek od Snejk »
a neni fakt lepsi radsi ten check vypnout na ty diagnostice ? :roll:
Pavel
Klubové ID: 56
#15 Příspěvek od Pavel »
Snejk píše:a neni fakt lepsi radsi ten check vypnout na ty diagnostice ? :roll:
já newím jak pro koho ... mě osobně ty žárovky malé co mi tam svítí nevadí...ba naopak večer kdy něco hledám v kufru tak je uvítám ... a zvenku a ni zevnitř nejdou vidět ... až odklopíš kapsy ... a \check mi alespon funguje ...
ACDC
Klubové ID: 2156
#16 Příspěvek od ACDC »
Jenže ček nepozná, že ti nesvítí ta LED..
Pavel
Klubové ID: 56
#17 Příspěvek od Pavel »
ACDC píše:Jenže ček nepozná, že ti nesvítí ta LED..
to asi jo ale ještě jsem si nevšiml že by někdo řešil LEDky že mu přestali svítit ..a já se občas kouknu i ze zadu na auto tak bych to měl poznat když nebude svítit :-D :-D
Birkoff
Klubové ID: 989
#18 Příspěvek od Birkoff »
No to nepozná, ale co by s tím šlo asi dělat? Navíc těch led je v tom světle víc takže nezhasne úplně celý.
