Napínací kladka 530D e39?
Čus,něco podobnýho mam taky..od té doby co jsem to koupil..když jsem to měl u mechoše,tak po poslechu a asi minutovém zamyšlení mi řekl,že by to asi mohla být napínací kladka..nebo taky ne
Domluvil jsem se s ním,že když to bude dělat čím dál tím víc hlasitěji,atk ji vyměníme..nějak jsem se toho zvuku přestal všímat a řešil jsem jiné věci altík a tak...každopádně už mi to dělá rok...porád ten samej zvuk a kladka drží...takže to asi nebude...Říkal mi známej,že by to mohlo být silenblokama,když jsou ko,tak se ti tam pak může rozdrnčet hodně věcí..a nejvíc je to cítit právě při vypnutí motoru.
když budou silentbloky motoru v háji tak to poznáš tak když buď zahejbeš rukama motorem,a nebo nejlépe kdyby ti někdo sednul do auta,zařadil 1 nebo zpátečku a chtěl se jakoby přes ručku rozjet,a ty uvidíš hned jestli se motor extrémně hýbe nebo ne,ještě bych to zkusil i s kolama v rejdu.Já měl u e39 v háji jeden silentblok motoru a dělalo to podobný věci co tobě,akorát tím zvukem si nejsem už jistý ale auto se zatřepalo při chcípnutí určitě.
Jendix
- Klubové ID: 1838
ahoj mám e61 s načatou dvouhmotou.. dvouhmota se u mě projevuje i tak, že když chcípáš motor.. tak s vymáčknutou spojkou ten rachot od motor není slyšet.. resp. opravdu neznatelně.. kdežto bez vymáčklé spojky je to přesně jak popisuješ.. každopádně mě to třeba při rozjezdu nekope.. resp. občas ano.. ale je to neznatelné..cabatomas píše:Myslíš,že to může dělat dvouhmoták?Nezdá se mi že by to nějak kopalo při rozjezdu.Na stk to rozhejbou a když bude v háji silemblok na motoru bude se to nějak extremně vyklat (motor)?
