oprava rozsypanych lcd..
Pavelkac
#61 Příspěvek od Pavelkac »
Trochu inspirace pro ty co váhají s opravou,zde jsou budíky po opravě:
http://i46.tinypic.com/1z2mxbn.jpg
http://i45.tinypic.com/33fb4np.jpg
Už to budou skoro 2 roky a pořád bezchybné,díky airbone :wink:
Mohu jen doporučit.
Achilles_Warrior
Klubové ID: 2036
#62 Příspěvek od Achilles_Warrior »
Ja rozhodne o kvalite nepochybuji, proto jsem se ptal na provedeni, ale bohuezl bez odpovedi...
airbone
Klubové ID: 1836
#63 Příspěvek od airbone »
Achilles_Warrior píše:Ja rozhodne o kvalite nepochybuji, proto jsem se ptal na provedeni, ale bohuezl bez odpovedi...
Budiky sa musia vybrat cele a poslat na opravu. Je to dost blbe ked clovek potrebuje auto denno-denne, ale ina strategia bohuzial nieje.....
Dettektorr
#64 Příspěvek od Dettektorr »
airbone píše:
A proto já je mám furt rozsypaný protože nemůžu odstavit auto. Kuwaaaaa.
Foli
#65 Příspěvek od Foli »
No a já jsem schopen rozsypaný čaj opravit v 90 procentech za 1000 Kč a v 10 procentech za 2500 Kč. Ale mnohem častěji to je za ten litr. Ono je dobré rozdělit tu nákladnější opravu, za tu méně nákladnou. A málokdy, opravdu jen zřídka, je poničený samotný display.....
fikusfiala
#66 Příspěvek od fikusfiala »
Já např mám určitě ve prd....takový takovou tu folii s těmi kablíky,takže jaká je cena?
Udělal bych si to i sám ale nemohu sundat ručičky s budíků a tudíš to otevřít
takže nechci raději pokoušet
Foli
#67 Příspěvek od Foli »
fikusfiala píše:Já např mám určitě ve prd....takový takovou tu folii s těmi kablíky,takže jaká je cena?
Pokud bude jen ta Folie v háji, tak to je za ten litr..... Já teď moc času nemám, ale od poloviny měsíce na tom mohu začít makat
fikusfiala
#68 Příspěvek od fikusfiala »
když tak mi pošli tel.nebo adresu odkud jsi .Stihneš to třeba na počkání?
E30STORM
#69 Příspěvek od E30STORM »
No vida, hned to jde i za litr, pak dej vědět, pošlu ti i ty moje.
Foli
#70 Příspěvek od Foli »
Předem píšu, za 1000 Kč to jde ve většině případech, zřídka za 2500Kč. Co a jak budu vědět až po rozebrání. Za ten litr opravuji ty folie a měním gumičky, které přitlačují konce té folie buď k desce a nebo k display. Nechal jsem si vyrobit několik silikonových speciálních gumiček, které měním za ty staré a zárověň měním nebo opravuji tu folii. Ale pokud je tam v háji více věcí, je to už nákladnější a stojí to více. Těch 2500 Kč je max. Většinou je to ten litr a někdy 1500 Kč. Málokdy těch 2500Kč. Jak říkám, opravdu nejsem schopen střelit cenu přes net na konkrétní kusy. Taky hodně záleží na tom, jestli se v tom někdy někdo už historicky vrtal. Pokud ano, většinou to jde hůře, tím pádem nákladněji. Rozhoduje hodně faktorů.
Ale původně jsem neplánoval, že to budu dělat ty opravy, jen jsem chtěl napsat, že ne vždy je nůtné měnit vše a aby to stálo více. Kolikrát stačí jen drobnost a je to o polovinu levnější. Ale pokud bude větší zájem, asi bych se do toho pustil a začal bych to zase opravovat. Pokud to je ta oprava za 1000 - 1500 Kč, je to většinou hotové za den, pokud ta nákladnější, je to cca 7 - 10 dní, protože musím čekat na součástky.
airbone
Klubové ID: 1836
#71 Příspěvek od airbone »
Foli píše:Předem píšu, za 1000 Kč to jde ve většině případech, zřídka za 2500Kč. Co a jak budu vědět až po rozebrání. Za ten litr opravuji ty folie a měním gumičky, které přitlačují konce té folie buď k desce a nebo k display. Nechal jsem si vyrobit několik silikonových speciálních gumiček, které měním za ty staré a zárověň měním nebo opravuji tu folii. Ale pokud je tam v háji více věcí, je to už nákladnější a stojí to více. Těch 2500 Kč je max. Většinou je to ten litr a někdy 1500 Kč. Málokdy těch 2500Kč. Jak říkám, opravdu nejsem schopen střelit cenu přes net na konkrétní kusy. Taky hodně záleží na tom, jestli se v tom někdy někdo už historicky vrtal. Pokud ano, většinou to jde hůře, tím pádem nákladněji. Rozhoduje hodně faktorů.
Ty vole, to by som bol teda zvedavy ako opravujes tu staru foliu..... :lol:
Takych budikov som tu uz mal hodne, co uz niekto tymto sposobom opravoval...... Najprv nastriekal vsade hore-dole kontaktny sprej (vacsinou kontakt60), potom pod gumicky narval kusky kartonov a vselijakeho vymedzovacieho materialu, potom to vsetko nahrieval susicom na vlasy a nakoniec tam nadrbal nove skrutky s maticami a tento cely humbuk stiahol dokopy maximalnym tlakom. Taketo riesenie vies ako dlho funguje? velmi kratko.... pretoze oxidacia medenych kontaktov pod foliou sa neda odstranit kym ju nestrhnes dolu..... navyse drziak displeja je z osemetneho umeleho materialu a nie je stavany na taky pritlak a vo velmi kratkom case vplyvom vibracii popraska, dokonca z neho odpadnu rohy a uvolni sa....
Ak by to tak nebolo, potom by ku mne na opravu nechodili budiky co uz raz boli takto opravovane, a ked dorazia ku mne, na displeji neni vidiet uz skoro vobec nic :D :D
To tvoje drahsie riesenie za 2500czk co obnasa? novu foliu z ciny? kolko nato das zaruku? Ja na svoju opravu kludne 7 rokov!
Chlapi, gumicky tento problem neriesia, len oddialuju. Chybou nie je pritlak, ale naoxidovana vrstva na medenych kontaktoch a tym padom ich zvyseny prechodovy odpor!!!! zvyseny pritlak tento prechodovy odpor na kratky cas zmensi, ale oxidovanie pokracuje dalej. Gumicky a tlak tento problem proste neriesia....
airbone
Klubové ID: 1836
#72 Příspěvek od airbone »
sorry bol tu dvojity post....
Foli
#73 Příspěvek od Foli »
Promiň, ale nevím z jakého důvodu mi říkáš ty vole to zaprvé a proč mě hned napadáš. Tvojí práci a nic kolem jsem tu nikde nenapadal a už vůbec ne kvalitu. Mě to je šuma fuk. Takže bych prosil trochu slušného chování.
žádnejma kartonama a podobně nevypodkládám, nejsem dobytek. když měním Folii, tak ta není z číny, ale z Anglie. Mám tam nějaké dlouholeté kontakty. Z Anglie pochází i display a podobně. A mohu ujistit, že se nejedná o noname výrobce.
Oprava za 2500 Kč obsahuje novou folii, nový display, nové gumičky pod display a podobně.
záruku dám taky klidně 10 let, mě to je fuk. Já se tímto určitě neživým ani to dnes už téměř nedělám pro různé lidi. pouze známým a pro jednen autoservis, kterýmu když se toto vyskytne, tak to pošle mě. Nic víc.
Jen jsem popsal a to víš sám moc dobře, že ne vždy je potřeba vše opravit za plnou palbu. Pokud se v těch budíkách nikdo nevrtal a nepoškodil mraky kravin okolo, tak sám moc dobře víš, že častý problém je v tom, že se prostě folie odlepuje od displaye a od desky. A že toto jde řešit pouze výměnou folie a výměnou vymačkaných gumiček. Což toto je oprava za 1000Kč a nevidím jedinnej důvod, proč za toto chtít 2000Kč. Takže jen jsem uvedl, že je dobré rozlišovat plnou palbu opravy a poloviční. ( a display jako takovej vydrží věky, pokud ho nezničí vlhkost, velký tlak nebo zásah vola ). Možná je to špatně, že si za práci beru jednotně jen 200Kč......
Foli
#74 Příspěvek od Foli »
Takže trochu nechápu, jak můžeš hodnotit mou práci, kterou jsi nikdy neviděl a nepřišel s ní do styku. Což mě celkem mrzí, že předem víš, že to je na hovno a že to děláš nejlépe s nejlepší cenou. Já jen napadl cenu, určitě ne tvou kvalitu, protože výsledek tvé práce jsem neviděl tak nemohu hodnotit to, co jsem neviděl a nezkusil.
EDIT: A nebudeme tu z lidí dělat blbce, většina dobře víme, že tento display o kterém se bavíme, je předpotopní. Zrovna nedávno jsem byl překvapen, když se mi rozbil display na Samsung Galaxy S a dal jsem ho do Samsungu opravit a cena nového displaye i s folii byla cca 1800 Kč. A to je Amoled display, kterej je mnohem modernější a komplikovanější a dotykovej. Doba kdy display vyjde s opravou na stejnou cenu jak např. mobilní telefon je dávno pryč.
Takže ano, kšeft pro cizí lidi, OK ale pro klubáky by to mělo být rozlišené.
Raadii
#75 Příspěvek od Raadii »
Takže ano, kšeft pro cizí lidi, OK ale pro klubáky by to mělo být rozlišené. :thumbsup:
Tak to beru taky... Když prodávám něco, co vim, že je kvalitní, prodám to na klubu tady, když si tim nejsem až tak jistej, sem to necpu a prodám to radši jinde. Pro klub mam taky jiný měřítko... Jinak sorry, že to neni k tématu.
Velvetek
Klubové ID: 2613
#76 Příspěvek od Velvetek »
Co když rozsypaný čaj není jenom na budíkách ale i na rádiu, to řeší také?
E30STORM
#77 Příspěvek od E30STORM »
Foli , odkud jsi?
weNTyll
Klubové ID: 4004
#78 Příspěvek od weNTyll »
Kazdy ma svoji cenu, cast knowhow, cast vlastniho vlozeneho casu a prace. Je bezne, ze stejna sluzba se muze lisit v cene klidne 100% i vic. Kdo to umi, opravi si to sam, kdo ne tak to sveri nekomu kdo vi jak na to.
Treba jenom obycejne brzdy kdyz si nechate u nekoho delat tak neplatite prece jen material, ale i praci a cena za to vsechno komplet taky neni zadna tabulkova jedna jedina. A co si budeme povidat, v elektronice se seriozne nevrta kazdy franta garaznik a podil knowhow je tam vetsi nez te prace a kazdy si to ceni podle sveho a pod urcitou hranici nejde. Vzdyt do prace taky prece nechodime vsichni za minimalni mzdu a nakupovat jenom do Lidlu, protoze je levny.
Budiky taky muzu opravit, ale za litr bych to nedelal.
airbone
Klubové ID: 1836
#79 Příspěvek od airbone »
Foli:
nerozculuj sa, "ty vole" hovorim skoro kazdemu a nie je to myslene ako urazka.
TIe displeje co mas z anglicka, viem odkial. Niesu OEM. Druhovyroba (but cina alebo italy). Maju prilis vysoky kontrast pozadia, ale lepsie ako nic.... mimochodom su aj o nieco kratsie ako original (mozno jednu-dve desatiny mm).... ale inac dost drahe za 39.99libier........ mam OEM za nizsiu cenu na predaj....
Mozno nemyslime rovnakeho dodavatela ale ak ano poviem ti o nom jednu vec - nemam ho prilis v laske lebo je to plagiator najvyssieho zrna, pretoze urcite folie ktore predava (aj na e39) jednoducho okopiroval - lacno ukradol design a aj napad od niekoho ineho ktory to vypracoval este davno pred nim a venoval tomu vela penazi, vyskumu a casu...... :D Jeden clovek vymyslel system instalacie (nebudem naozaj hovorit kto to bol :) ) a druhy vyrobil pozadovany diel aby tomu vyhovoval. No a anglican okopiroval oboje.... U anglicanov je tento system bezna vec, su totiz prilis lenivi, ale velmi ziskuchtivi...... Tym co to nakupuju a pouzivaju na opravy je to jedno ale tych co maju zasluhu na urcitych veciach to moze trosku srat.....
ovela horsie su na tom vsak ostatne veci co predava napriklad displeje pre audi budiky, je puha a velmi otrasna cinska kvalita :)
airbone
Klubové ID: 1836
#80 Příspěvek od airbone »
Velvetek píše:Co když rozsypaný čaj není jenom na budíkách ale i na rádiu, to řeší také?
Neni problem, ja riesim aj toto.
