cerpadlo v nadrzi
kubikula420
#1 Příspěvek od kubikula420 »
Cau muze mi prosim nekdo rict jak funguje nadrz v e39 jak se to precerpava? A jak funguje to cerpadilko co ma precerpavat kdyz do nej nevedou zadne draty?
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
To je zase dotaz bez údajů?Je to nafta nebo benzím?Jaký motor?
kubikula420
#3 Příspěvek od kubikula420 »
jo promin je to benzi 2.3
kubikula420
#4 Příspěvek od kubikula420 »
tak ze v nadrzi za ridicem je vic benzinu nez v nadrzi u spolujezdce jinak O krouzek je v poradku
kubikula420
#5 Příspěvek od kubikula420 »
prosim o radu :(
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
Zdřejmě budeš mít špatnej ten difuzor co je v půlce za řidičem a vede do něj zpátečka.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... el_sensor/
kubikula420
#7 Příspěvek od kubikula420 »
aha tak ze ten dil cislo 7?
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
ano
kubikula420
#9 Příspěvek od kubikula420 »
a co se na tom muze porouchat?
kubikula420
#10 Příspěvek od kubikula420 »
nikdo?
mivo
Klubové ID: 2159
#11 Příspěvek od mivo »
A co ti to vlastne robi ? Mas s tym nejake problemy ?
kubikula420
#12 Příspěvek od kubikula420 »
dela mi to ze ukazuje na budiku 15L a pritom je nadrz kde je cerpadlo prazna a v nadrzi za ridicem je tech 15L i podle testu na BC prava 4L leva 15.6 L
kubikula420
#13 Příspěvek od kubikula420 »
nikdo?
fikusfiala
#14 Příspěvek od fikusfiala »
no jestli ti ukazuje v nadrži 15 litrů paliva a jsou tamtak je špatný to čerpadlo v nádrži,to dá rozum.Jew uplně jednoi jestli je to nafta nebo benzín,nebo jaký obsah.
To je celkem běžná závada
kubikula420
#15 Příspěvek od kubikula420 »
ted jen cerpadlo co tlaci benzin do motoru? nebo cerpadlo co to prelejva z nadrze od ridice cerpadlo pod cislem dilu 7
fikusfiala
#16 Příspěvek od fikusfiala »
to čerpadlo které je v nádrži
kubikula420
#17 Příspěvek od kubikula420 »
:D obe jsou v nadrzi
libovka
#18 Příspěvek od libovka »
co to tu plácáš?
Rozhodně není jedno jestli je to nafta nebo benzín.Jelikož jak asi sám víš tak každej ten motor funguje jinak.A když je v háji čerpadlo v nádrži tak motor nepoběží. :roll:
To kubikula420.Žádné dvě čerpadla tam nejsou.
fikusfiala
#19 Příspěvek od fikusfiala »
no jestli neběží čerpadlo v nadrži tak motor poběží do té doby dokud se tlačí tlakem paliva,takže je to jedno že neběží,problém nastane až při přepouštění z jedné nadrže jakoby do druhé,myslím přes kardan,jestli plácím tak mi to sorry ,sám si to tak myslím a vysvětluji.Jedno prostě podává do motoru a druhé čerpadlo přepouští
kubikula420
#20 Příspěvek od kubikula420 »
je tam jedno hlavni co dava tlak do motoru to je v prave casti nadrze pak je tam druhe coz neni cerpadlo ale podle ETK je jako cerpadlo a to by melo prepoustet ste leve k hlavnimu cerpadlu pokud nepude hlavni cerpadlo tak ani nenastartuju
