Výfuk a lepší zvuk
lukasbarva
#1 Příspěvek od lukasbarva »
Zdravím všechny :) máte někdo zkušenosti u e39 520i , o vykuchání středového výfuku ? :) nebude to dělat nějaký bordel? aby to mělo lepší zvuk :) mám laděný výfuk který je vykuchaný ,protože se mi to zdálo takové dost slabé ... a navíc mě štve že je lepší zvuk když se to výfukový potrubí zahřeje...
Afri
Klubové ID: 2734
#2 Příspěvek od Afri »
Kdyz vykuchas stredovy dil, tak se ti hlavne zvedne spotreba.. Uplne nejlepsi je poridit si cely typovy vyfuk, nez bastlit.. Hlavne ten zvuk bude uplne o necem jinem, nez s tlumicem
lukasbarva
#3 Příspěvek od lukasbarva »
Jako lepší zvuk ... ale zase problém je s tou spotřebou no ... asi možná to nechám tak ... zase nepřehánět :)
Afri
Klubové ID: 2734
#4 Příspěvek od Afri »
No.. kazdeho vec.. ale kolem 10tis jsou slusne typove vyfuky.. spotreba stejna.. vykon lehce nahoru.. zvuk naprosto nesrovnatelny oproti koncaku.. Koncak mas uplne nanic a kat ti taky jednou rekne sbohem.
ViktorDDD
#5 Příspěvek od ViktorDDD »
keď tam dáš výfuk na mieru aký má byť tak bude super zvuk a spotreba sa nezmení, a možno budeš mať o 1-2koní viac, pri takých vykuchaných výfukoch s nejakým uni-tlmičom väčšinou ide spotreba hore a stratíš Nm v nižších otáčkach
