STAHOVÁNÍ OKNA (PAMĚŤ)
majl80
#1 Příspěvek od majl80 »
zdravím mám takový problém na E60ce vytahnul jsem baterku nabil a vložil zpět do auta a od té doby mi nejde v kuse stahovat zadní levé okno jen kouskuje po deseti centimetrech . prý se musí nastavit do paměti dorazy okna neví někdo jak se to dělá??? Díky za rady
fikusfiala
#2 Příspěvek od fikusfiala »
No tohle se mi stalo na e39,ale o paměti nic nevím.Přidávám se k otázce co s tím?
Mne to nejde otevřít v kuse přes klíček,na dálku
Pyron
Klubové ID: 367
#3 Příspěvek od Pyron »
to je divné, tak zkuste okna zavřít a znova odpojit baterku, ale nezdá se mi, že by na tom záleželo...
Jendix
Klubové ID: 1838
#4 Příspěvek od Jendix »
jestli se nepletu, mě se u e61 jednou stalo něco podobnýho a stačilo tenkrát jen sjet úplně na spodní doraz a pak zase nahoru.. možná je to u e39 podobný..
Raadii
#5 Příspěvek od Raadii »
Jestli ti to okno nejde víc ztěžka, protože pak to bere jako že je na dorazu a jezdí jen po kouskách... To jest můj názor
fikusfiala
#6 Příspěvek od fikusfiala »
no já když otevřu kna tlačítky v autě tak to normálně funguje celý
Perunwit
Klubové ID: 2962
#7 Příspěvek od Perunwit »
u mojí vectry se to dělalo tak, že se musela okýnkům ta paměť naprogramovat. Sjel si až dolů a cca 5 sec držel spínač stlačený, pak vyjel až nahoru a totéž.
zámky to samé. Po výměně baterií v klíčích. Klíček do zapalování, otočit do polohy 1(? aby se rozsvítily budíky) zmáčknout zamknutí. Auto se 2x zamklo a odemklo a bylo to.
E30STORM
#8 Příspěvek od E30STORM »
Potvrzuju to podržení v dolní části, takhle to mají i nové Ochcávky a Fabie, možná to bude stejné.
mari
#9 Příspěvek od mari »
Svítí ti na palubáku výstraha Fensterheber Einklemmschutz ??? U zadních oken je postup následující: vyjeď do horní polohy , sjeď až dolu, pořád drž stahování ve druhý poloze 15 sek držet okýnko v dolní poloze (ne déle naž 25 sek), pak hned vyjet okýnkem nahoru (pořád držet) zase 15 sek (ne déle než 25 sek). Pokud toto nepomůže, čeká tě inicializace v BMW.
majl80
#10 Příspěvek od majl80 »
mari píše:Svítí ti na palubáku výstraha Fensterheber Einklemmschutz ??? U zadních oken je postup následující: vyjeď do horní polohy , sjeď až dolu, pořád drž stahování ve druhý poloze 15 sek držet okýnko v dolní poloze (ne déle naž 25 sek), pak hned vyjet okýnkem nahoru (pořád držet) zase 15 sek (ne déle než 25 sek). Pokud toto nepomůže, čeká tě inicializace v BMW.
Pokusím se snad to pomůže dík za radu.
fikusfiala
#11 Příspěvek od fikusfiala »
no já udělal nahoru dolunahoru a dolu a mačkal a jede to OK
