Rele zhaveni e34 TDS
fotobobo
#1 Příspěvek od fotobobo »
Kluci nevite nekdo kde ma E34 TDS rele zhaveni?
Popripade jakej je to dil v ETK?
Diky
lama-e34
#2 Příspěvek od lama-e34 »
koukni na tenhle topic, řešil jsem tam mé nestarty v zimě, jsou tam fotky včetně relé žhavení i rady ;) Snad ti to pomůže.
Jinak rele žhavení najdeš v bedně v motorovém prostoru na straně spolujezdce, vede k němu silný červený kabel, navíc je tam pojistka ( plochý plýšek chycený dvěma šrouby) a dvě relátka (myslím že bílé a oranžové), celé relé je tam vsazený obráceně, nohama vzhůru, proto vidíš jen připojené kabely. ;)
tady je ten topic.
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... highlight=
beny-maser
#3 Příspěvek od beny-maser »
pokud to déle točí tak to taky může být čerpadlem, u starších tds se to dost často řešilo krabičkou v sazenou právě k tomu to svazku,při startu ta krabka přidá a rychleji a líp to chytne.
fotobobo
#4 Příspěvek od fotobobo »
beny-maser píše:pokud to déle točí tak to taky může být čerpadlem, u starších tds se to dost často řešilo krabičkou v sazenou právě k tomu to svazku,při startu ta krabka přidá a rychleji a líp to chytne.
Hele ale ja nemam starsi TDS, ja mam to posledni 96/5
a zacalo jezdit az 1997/8 :) ma najeto poctivych 270 tisic
Nicmene, vi nekdo jak se projevuje vadne rele zhaveni?
fotobobo
#5 Příspěvek od fotobobo »
Nikdo nevi jak se presne projevuje spatne rele zhaveni?? Jako kdyz je KO myslim.... Diky
beny-maser
#6 Příspěvek od beny-maser »
tak třeba to studený nežhaví :D
měřil jsi jestli jde na žhavky napětí?
fotobobo
#7 Příspěvek od fotobobo »
beny-maser píše:tak třeba to studený nežhaví :D
hele nemereil, protoze ted to zase startuje perfektne kdyz zhavim dele...
me spis zajima, co tam ma to rele presne za ulohu....
