E34 - Demontáž silentbloku ramene
aDAm_2
#1 Příspěvek od aDAm_2 »
Nevíte někdo jak se na spolujezdcově straně na E34 iXu demontuje ten silentblok co drží rameno na nápravnici?
je to č.2.
Front axle support/wishbone - BMW parts catalog
Na řidičově straně to šlo, tam se to povolovalo k sobě a mohl jsem rameno vyměnit ale na te druhé ani prd, ty šrouby tam drží jak židovská víra :(
aDAm_2
#2 Příspěvek od aDAm_2 »
nikdo nic? žáden tip jak tu mrchu dostat?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Stejně jako na E30/E36, stáhnout z ramene a pak z oka buď vylisovat nebo nejprve rozříznou a vypadne skoro sám.
323ti stock condition
aDAm_2
#4 Příspěvek od aDAm_2 »
no myslel jsem přímo ten držák jak dostat z te nápravnice. na té pravé straně se tam prostě nedá dostat a pořádně zapřít.
