E34
beny-maser
nechci si hrát na mudrce, ale jako první auto by ti stačil i ten dvoulitr, hlavně to auto jede bez problémů 200km/h na silnici mezi vesnicema, takže až budeš zkoušet kolik to jede tak si nech zajít chuť, tím do tebe nechci nijak rýt, to auto jede hodně dobře a drží dobře stopu i ve velkejch rychlostech a tím je pro začátečníka nebezpečný, poznat pak tu hranici kam už nelze a nenamotat se při tom na hrušku. U š120 poznáš její hranici po rovině již při 80km/hod a strach tě sám omezí. Tady strach mít moc nebudeš, jedině že by jsi se bál toho výkonu a to pak nemá cenu si to auto kupovat.
beny-maser
- Perunwit
- Klubové ID: 2962
tak se zeptej švagra, jestli si to máš koupit
jinak já si myslim, že to auto tě nezabije, sice to docela jede, ale musí se to točit, takže pokud se budeš chtít courat kolem 2000-2500/min, tak to jede stejně, jako kterákoliv obyčejná 1,6 16V.
Akorát bych ti doporučil si s tim zkusit někde couvat do řady, nebo se otáčet v úzkým prostoru, abys zjistil, jestli na to máš (nervy). Ze začátku je trochu obtížný odhadnout, kde to auto končí.
jinak auto vypadá hezky, je to klasika, no
. sice jako první auto poněkud netypický, ale máš pravdu v tom, že pokud ho někde nerozvěsíš okolo silnice, tak by tě mohlo uspokojit na poměrně dlouho. odkud jsi?
P.S. Nevím, jestli trpíš nějakou vadou, ale pokud ne, tak s tou češtinou bys měl asi něco udělat
v příloze máš graf průběhu točivýho momentu, abys věděl, jak máš motor tejrat
- Přílohy
- graf tocivych momentu zmenseny.jpg (55.02 KiB) Zobrazeno 432 x
- soukupadam
beny-maser
beny-maser
