cvakání při nerovnostech + pulzující bouchání při brždění
burizon
#1 Příspěvek od burizon »
Mam dotaz neco mi silene cvaka na predni naprave vevnitr auta naprostej klid jakmile stahnu okno a prejedu nepatrnej hrbolek tak to silene cvaka delato spis leva strana a tedka uz i malo prava + pri prudkem zabrzdeni staci i z 40km/h na 0 je slyset pulzujici bouchani! Zacalo to z niceho nic delat nevim cim to.. Kotouce+desky 400 najeto,loziska + tlumice cca 9000,tycky stabiku + silentbloky ramen 3000..bez vule!!! Dik za rady e39 face M pack.
Hanz
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz »
cidlo ABS umrelo (po vymene tech kotoucu, jak se mlatilo na stare kvuli sundani)? na pulubce ti nesviti DSC nebo ABS?
burizon
#3 Příspěvek od burizon »
ABS cidlo v poradku kotouce sli sundat i bez kladiva! Nic nesviti ani to nepribrzduje jen kdyz prudce zabrzdim tak je slyset klepani..¿¿
