Jak zaručeně poznat rozdíl mezi E39 530D 135kW a 142kW?
cmelak
Klubové ID: 2687
#1 Příspěvek od cmelak »
Chlapi jak zaručeně poznáte rozdíl v motoru kterej má 135kW oproti tomu co má už 142kW? Myslim viditelnej rozdíl.
Já totiž dodneška nevim v čem jezdim, v papírech mám 142kW, myslim si že mi to tolik nejede a když jsem kupoval termostaty (jeden na vodu a druhej na egr ventil) tak jsem použil jen ten na vodu, ten na egr ventil jsem nemohl najít:D Tak jestli teda nemám těch 135kW, chtěl bych to ale už vědět na 100%
Jestli s tím má někdo zkušenost ať to sem písne díky.
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
bibikuba
#2 Příspěvek od bibikuba »
cmelak píše:Chlapi jak zaručeně poznáte rozdíl v motoru kterej má 135kW oproti tomu co má už 142kW? Myslim viditelnej rozdíl.
Pokud jsi kupoval neorigo díly tak z vlastní zkušenosti-v těch katalogách mají hroznej bordel :wink: Podle toho se teda pravdy asi nedobereš.Určitě ale ten motor poznáš-plní vyšší Euro takže bude mít něco navíc-já mám ten slabší..Tuším zrovna ty klapky v sání ten slabší motor nemá atd.....
K0BLICH
Klubové ID: 2805
#3 Příspěvek od K0BLICH »
Přesně tak slabší verze nemá klapky a teď nevím jestli je to u všech modelů, ale silnější verze má už plochou zdířku na Diagnostiku pod volantem v kabině a né kulatou v motorovém prostoru.
ThatsMe
#4 Příspěvek od ThatsMe »
A co VIN decoder, ten to neprozradí?
georg
Klubové ID: 2381
#5 Příspěvek od georg »
Když jsem s Čmelákem mluvil tak dle VIN je to 520d .... :wink:
Snejk
Klubové ID: 2166
#6 Příspěvek od Snejk »
poznas to fakt jednoduse prave pomoci toho termostatu na EGR ventilu... cumi to na tebe hned nahore pod tim prvnim deklem zepredu...
divim se ze si pouzil vodni termostat z 142kw verze na tu slabsi bez termostatu na EGR protoze jsou uplne jiny a nejdou zamenit....
ThatsMe
#7 Příspěvek od ThatsMe »
Chochó, takže zas nějaké Lego. :) A já myslel, že to už se dneska nedělá...
milo
Klubové ID: 877
#8 Příspěvek od milo »
tipuju auto vyrobeno v roce 1999 na podzim?
upraveno: aha ted koukam ze ti vin nesedi s original stavem...
