iveco26
Příspěvky: 81 Registrován: ned 17.08.2008 00:00
#1
Příspěvek
od iveco26 » čtv 04.08.2011 18:57
třepe se řízení a brzdy při brždění od 110-140 i když nebrzdím ramena veškeré vyměněny ložiska nemaj vůle kotouče rovny několik kol nasazených a pořád stejný,začnu u převodky co by tam mohlo ještě být? díky
aristoloser
Příspěvky: 271 Registrován: pon 07.04.2008 00:00
#2
Příspěvek
od aristoloser » čtv 04.08.2011 19:44
přesně tohle mi dělalo auto a zjistil sem koplý a ohnutý obě alu.jezdí s tím i manželka.....musí to bejt tim,mam tam taky jinak vše ok
iveco26
#3
Příspěvek
od iveco26 » čtv 04.08.2011 20:10
dělá mi to i na jiných kolech
Vesa88
Příspěvky: 728 Registrován: pon 03.05.2010 00:00
Příspěvek
od Vesa88 » čtv 04.08.2011 21:35
co tycky rizeni?
aristoloser
#5
Příspěvek
od aristoloser » čtv 04.08.2011 21:45
nebo rovnou převodka,a ta bejvá dražší,loni mi to potkalo,novou neseženeš pod 13000,pořídil jsem použitou za 4000 a zatim dobrý,
iveco26
#6
Příspěvek
od iveco26 » čtv 04.08.2011 21:53
tyčky taky noví převodka pujde ven repas /dávaj záruku rok/ za 6 tis tak snad to pomuže a bude klid
all
Příspěvky: 1548 Registrován: úte 02.01.2007 01:00
Klubové ID: 1018
#7
Příspěvek
od all » pát 05.08.2011 09:19
zkontroluj i zadní brzdy, ač se to jeví jako hloupost, měl sem vnitřní stranu kotoučů kouskama vyrezlou a bylo to přesně jak píšeš.
milo
Příspěvky: 1458 Registrován: pát 23.05.2003 00:00
Klubové ID: 877
#8
Příspěvek
od milo » pát 05.08.2011 09:23
resim stejny problem, cca 110-140. vymeneno taky uz milion veci a porad se to klepe. dnes jdu na jamu, tak uvidime.
iveco26
#9
Příspěvek
od iveco26 » pát 05.08.2011 13:17
no je to chutovka něco hledat
aristoloser
#10
Příspěvek
od aristoloser » pát 05.08.2011 16:44
iveco26 píše: tyčky taky noví převodka pujde ven repas /dávaj záruku rok/ za 6 tis tak snad to pomuže a bude klid
tak to dej vědět,kde a jak,že bych si nechal udělat tu starou vyndanou do zásoby....
iveco26
#11
Příspěvek
od iveco26 » pát 05.08.2011 16:46
dělaj to v Ostravě číslo ti pošlu do SZ trvá to 4 dny ale nemá na výměnu takže musí se dovést ta stará a mění uplně všechno
iveco26
#12
Příspěvek
od iveco26 » úte 16.08.2011 10:37
třepání odstraněno ,vyřešeno novími kotouči,nové kola na zadek i předek a převodka druhá
