Prosakování olej e39 528i
Artax
#1 Příspěvek od Artax »
Zdar všichni, kamarád řeší na e39 průsak oleje přes výpušťák olejové vany.
Když jsme se na to dívali, tak jsme nejdřív vyzkoušeli dotáhnout šroub a je volnej, vypadá to, jako by byl strženej závit na olejové vaně - nechá se to dotahovat jemně klíčem, ale pak se to protočí a znovu. Jak to jde opravit narychlo (jedeme spolu na dovolenou v sobotu). Ten únik sice není nic hroznýho, ale lepší by bylo to vyřešit před odjezdem. Díky.
E30STORM
#2 Příspěvek od E30STORM »
Dá se koupit speciální lepidlo , ale zase, mělo by to být uplně suché a to se ti asi jen tak nepovede.
Nevím jak je tam silná stěna, já osobně bych to sundal,nechal obvařit a udělal novej závit.
A nebo, do toho starého závitu, udělat novej ,větší závit, tak bych to vyřešil já.
Po 1000km někde k moři se něco může stát.
Artax
#3 Příspěvek od Artax »
No o tom větším závitu, jsme taky přemejšleli, ale je novej olej, tak asi vypustit a zase nalejt zpátky po prořezání... :? ...to zas bude prdel.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#4 Příspěvek od Brátn Moderátor »
přilep na červený silikon a máš hotovo za pár minut, nejsou tam tlaky, takže pokud šroub nevypadává, tak v pohodě, kdyžtak větší závit a šroub a úplně ideální řešení vyměnit vanu
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Artax
#5 Příspěvek od Artax »
Tak dnes vyřešeno, jak jsme to hodili na zvedák a vypustili olej, tak jsme zjistili, že stržený jsou jen asi 2 první otáčky šroubovice, takže delší šroub, nový těsnění, olej zpátky a fertig. :D
