Pískání při couvání (nejedná se o PDC)
Vasek70
#1 Příspěvek od Vasek70 »
Ahoj
Už dříve se mi občas stalo, že při couvání se mi začne ozývat takové divné pískání. Kdybych neznal tón mého PDC, svedl bych to na něj. Ale tohle je něco jiného. Přerušovaně to píská bez ohledu na to, zda překážka za autem je či není. Přerušování je nepravidelné a nepřišel jsem na souvislost s ničím co bylo v danou chvíli okolo auta.
Dneska mi to dělalo při každém couvání a jelikož jsem na dovolené, jsem 2x nervóznější.
Netušíte někdo co to může být?
Pískání má jiný zvuk než PDC (vyšší tón), ale řekl bych, že vychází že stejného místa (zadek auta).
Při vyřazení pískání zmizí.
Jo a jedná se o e39 touring 530d AT r.v. 1999
Díky za nápady. 8)
soukupadam
#2 Příspěvek od soukupadam »
PDC v háji?
Vasek70
#3 Příspěvek od Vasek70 »
Kdepak. PDC si píská svou notu a do toho tohle neznámé pískání.
Jako bych měl PDC dvakrát s tím, že ten tajemný systém nereaguje na překážky. Dnes jsem vycouvával z parkoviště do volného prostoru a ten tajemný systém pípal jako o závod, zatímco PDC spořádaně mlčel, bo nikde žádná překážka. Když překážka je, PDC upozorňuje tak, jak má a do toho si "cosi" píská "tu svoji".
soukupadam
#4 Příspěvek od soukupadam »
zkuste reprák PDC zacpat kusem hadru, pak poznáte jestli jde oboje ze stejného zdroje, ale nenapadá mě nic co jiného by vzadu pípalo
Vasek70
#5 Příspěvek od Vasek70 »
... tak ji ucpi, milý Lojzo, milý Lojzo...
... A čím ji mám ucpat, milá Lízo, milá Lízo ...
... Kouskem hadru, milý Lojzo, milý Lojzo ...
Jak jsem četl o ucpávání, hnedka mi to vlezlo do hlavy ... :D
Otázka je, kde takový repráček je? Ještě jsem po něm nikdy nešel...
Hlavně mi neříkejte, že je v nárazníku, nebo pod podlahou... :?
soukupadam
#6 Příspěvek od soukupadam »
Repro PDC je u touru vzadu vpravo nad baterkou, stejně jako jednotka.
Vasek70
#7 Příspěvek od Vasek70 »
Tak jsem využil krásného počasí, chvilky času a vlezl do auta.
Po zapnutí klíčku a zařazení zpátečku se hnedka ozvalo ono pískání. Tak jsem šel hned do kufru a samozřejmě do toho začalo řvát PDC. Repráček od PDC jsem našel hned - pod pravým deklem co je akumulátor. No a dyž jsem našel co jsem hledal, tajemné pískání se už neozývá. Zkusil jsem několikrát zapnout a vypnout zapalování, dokonce vystoupit a nastoupit, zamykat a odemykat, zkrátka psí kusy. Pískání zmizelo.
Přijde mi to celé jako nějaké upozorněni třeba na špatně zavřené dveře či co.
Nevím. Uvidím další dny, zda se to zase neobjeví.
Kdyby měl někdo podobnou zkušenost jako já, nebo věděl o co jde, tak budu rád za jakoukoliv podporu, ať si nepřipadám jako cvok. :?
P.S.
Jestli se to znovu objeví, tak to nahraju, ať mám nějaký důkaz... :D
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#8 Příspěvek od Brátn Moderátor »
zkontroluj kabeláž, pokud to bylo nepravidelné, tak máš někde prodřený kabel a třeba se ukostřuje a píská, měly by to být dva modré kabely a vedou do jednotky PDC kde se sdružují do větší zásuvky, druhá zásuvka vede k čidlům a pokud ti to dělalo i když jsi neměl zařazenou zpátečku, tak je to hodně divné, protože jednotka se spíná až po zařazení zpátečky od čidla na převodovce
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
jararak
#9 Příspěvek od jararak »
pani, kde v kombiku je ta jednotka pdc? mam pravdepobodne v haji zadnu kablovacku a bude ju treba nejako premerat
Vasek70
#10 Příspěvek od Vasek70 »
PDC jednotka je pod deklem v PZ blatníku (tam co je akumulátor).
Ty podivné zvuky mají jiný tón než PDC a ozývají se zároveň s PDC, takže nepůjde o prodřený káblík... Chtěl jsem se mrknout odkud to vychází, ale vždy než tam dojdu, tak to zmlkne.
