535i - klepání od motoru
535i
#1 Příspěvek od 535i »
Ahoj všichni,
mám 535i, r.v. 2001, 180kw verze. Objevil se mi v motoru jeden nešvar a to klepání.
Když nastartuji studený motor, je slyšet kovové zaklepání při prvním "roztočení" motoru a následně už nic nebo minimálně, ale spíš slyším jako když někde trochu "hučí, prdí" výfuk. Jakmile se ale motor ohřeje, je motor tichý, klidný, ale je slyšet kovové klepání jako když klepete kladívkem. Klepání se zvyšuje/snižuje s počtem otáček. Občas při jemném přidání na volnoběh je cítit jemná vibrace. Auto je po výměně oleje cca 2000km, olej se neztrácí. Otáčky na volnoběh jsou cca 350 otáček (odhaduji), drží se někde u první čárky na otáčkoměru.
Netušíte co to může být? Klikovka? Hydroštely? Ventil? Svíčka? Rozvody?
Díky všem za radu příp. i kontakt na solidního BMW opraváře v okolí Mostu, Chomutova atd...
Díky.
Vyřešeno, jsem jen moc přecitlivělý...
535i
#2 Příspěvek od 535i »
nikoho nic nenapadá? neřešili jste něco podobného? :cry:
david113
Klubové ID: 2610
#3 Příspěvek od david113 »
myslím, že je to silenblok na motoru.poznáž když rukama rozhoupeš hodně motor.měl asi jsem úplně to samé.
