ventilator topeni e39
milo
Klubové ID: 877
#1 Příspěvek od milo »
tak dneska se rozjedu, rikam si je horko, pridam vetrak a uberu teplotu. a ono se nic netoci :-/ klima panel jede, pojistky ok. podezrival jsem jezka, ale toho jsem pred 2 lety menil za funglovku. vypada to asi na uhliky ventilatoru. jak tezky to je rozhodit? pry musi jit ven palubka. nemate nekdo postup, nechci ulomit nejaky drzak at to potom na kazde dire nevrze :cry:
nema nekdo pinout jezka? pripadne schema, kam zapojit vetrak na primych 12V? zitra jeste kouknu na INPA, uvidim.
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
hm tak zahada vyresena. nasel jsem doma stareho jezka, ktery se neskutecne hreje, ale vetrak reguloval.
vysledek: ventilator funguje! takze odesel 2-3 roky novy jezek :-/
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#3 Příspěvek od Brátn Moderátor »
popravdě nic neobvyklého, bohužel je to čím dál častější
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
milo
Klubové ID: 877
#4 Příspěvek od milo »
tak novy jezek funguje samozrejme ok 8)
jinak jsem nahodou narazil na uctenku a stary by jeste mel byt v zaruce. doufam, ze jsem ho hned po vymene vyhodil :roll:
