plynovy pedal E39 530d
milo
Klubové ID: 877
#1 Příspěvek od milo »
nedavno jsem tomu slapnul na krk a plynovy pedal se vytrhnul z podlahy :lol: co jsem koukal, je to pomerne bezna zavada... chtel jsem objednat original novy pedal, ale narazil jsem - v realu to vypada vicemene takhle:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=35&fg=15
v ETK me to ale smeruje k tomuto obrazku, ktery se moc realite nepodoba
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=35&fg=20
jedna se o predface, 1999/10, manual
dalsi dotaz - da se na poradne diagnostice nastavit, kde je 0 a kde 100% plynu, resp. kalibrovat pedal? vsimnul jsem si, ze po vytrzeni z podlahy to auto pri plnem zmacknuti jede o dost lepe...
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
nikdo neresil ulomeny plyn? 8)
Snejk
Klubové ID: 2166
#3 Příspěvek od Snejk »
ten prvni obrazek je skutecne to, co tam mas... to druhe jsou plyny nove... videl sem to tusim v X5, e60, 90 apod...
ten prvni neni problem sehnat, pasovat to bude i z e38 ten pedal...
samozrejme ze pomoci diagnostiky muzes a dokonce musis pri jakekoli manipulaci s tim nastavit kde je 0 a 100%... muzes se zastavit a muzeme to udelat...
milo
Klubové ID: 877
#4 Příspěvek od milo »
dik za info. v principu mi to az tak nevadi, ale ceka me delsi cesta a byl bych nerad, aby se tim jak je to rozviklane, vysral nejaky potenciometr nebo co snima polohu a ja to musel nekde bastlit :) pokusim se nekde sehnat jiny a kdyztak se ozvu.
milo
Klubové ID: 877
#5 Příspěvek od milo »
aha uz to vidim. novy original stoji par stovek, koupim jej a pripadne se ozvu s tou kalibraci.
