330D E46 Startování za tepla
Ahoj kluci, potřebuju poradit. Po ohřátí motor dlouho točí. Ale někdy to chytne dobře. Za studena je to dobré. Tak jsem si dojel za kámošem,co prodává starší díly BMW. Ten mi půjčil čidlo na vačku. A je to stejné. Někdy to chytne dobře někdy hůř a někdy to točí opravdu dlouho. Někdy když to nastartuju studené,tak slyším. Jakoby motor houpal a za chvilinku se to ustálí.
Tak jsem to napojil na inpu. Psalo to- (drsnost regulátor motor) (tlak na liště při startu).
Pozoroval jsem tlak na liště a ten neklesl pod 300 při volnoběhu.
Následně jsem koukal na hodnoty vstřiků. A hodnoty se pohybovaly - 1,5 až + 1.5
Příští týden by mi běla přijít sada na kontrolu vstřiků. Jsou to takové ty banky které se připojí na přepady a následně se pozoruje kolik vstřik propouští do přepadů.
Co mi přišlo zajímavé,když jsem měl připojenou diagnostiku. A vypnul jsem a zapnul klíček. Nešlo to nastartovat. Odpojil jsem kabel. Dálkou zamkl a odemkl. Tak to chytlo na otočení.
Tímto bych chtěl poprosit o radu,jestli někdo z vás neví,jak v INPE zkontroluju tlak nafty u filtru. Nebo jak diagnostikou pokračovat,abych se kousek pohnul zase dál. jestli se nechá kouknout,zda to nedělá některý vstřik.
