Problem: Huceni v mechanicke prevodovce e34 525i
ID
#1 Příspěvek od ID »
Zdravim prosim vas potreboval bych poradit pri razeni rychlosti a brzdeni motorem se ozyva dost ostry zvuk a na neutral to stichne , myslim jsi ze mi unika prevodovy olej a chtel bych zjistit jaky presne prevodovy olej se tam ma nalejt mam motor M20 525i 125KW rok 90.a jeste bych potreboval poradit cim se da povolit sroub na kontrolu hladiny oleje v prevodovce.Dekuji za kazde info .
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
většina e34 má v převodovce ATF,poznáš to podle štítku u nalévacího šroubu pokud bude červený je to ATF, pokud naleješ převodový místo ATF půjde špatně řadit.
