ventilátor klimatizace
Velvetek
Klubové ID: 2613
#41 Příspěvek od Velvetek »
Právě jsem si odblokoval menu, abych to mohl vyzkoušet, jenom nevím, jestli to mám dnes cenu, když je venku 19C. Takže zatím nezkoušel.
Milaano
#42 Příspěvek od Milaano »
Ako sa zapina test7? Test2 mi ide, to je test budikov ale ak dam test7 je tam len LOCK:ON a popripade cisla 00, 01, 02 atd... dik
Velvetek
Klubové ID: 2613
#43 Příspěvek od Velvetek »
Milaano píše:Ako sa zapina test7? Test2 mi ide, to je test budikov ale ak dam test7 je tam len LOCK:ON a popripade cisla 00, 01, 02 atd... dik
příště hledej :wink: http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... bud%EDk%F9
Velvetek
Klubové ID: 2613
#44 Příspěvek od Velvetek »
soukupadam píše:a chladí to dobře, zkoušel jsi na budíkách test 7 za jízdy?
Tak při cca 18 až 19C venku se teplota vody drží i při ostřejší jízdě kolem 85C, max 87C (najel jsem cca 50 km). Ale asi budu muset počkat, až přijde trochu více horko...
Velvetek
Klubové ID: 2613
#45 Příspěvek od Velvetek »
Nahrál jsem krátké video, jak se chová ten můj ventilátor. Viděl jsem ho běžet pouze takto, nikdy jinak, ventilátor je měněný:
http://www.youtube.com/watch?v=qSBA6KsZ-jk
Je to po delší cestě, klima zapnutá, venku cca 27C, motor plně zahřátý.
díky
soukupadam
#46 Příspěvek od soukupadam »
ten větrák je nějakej zmatenej, ale když ti to takhle dobře chladí tak bych to nechal bejt. nebo zkusit diagnostiku.
Velvetek
Klubové ID: 2613
#47 Příspěvek od Velvetek »
Na diagnostiku zajedu určitě, ale to teď moc nestíhám a auto mi servisují trochu dál z domu, proto kdyby to bylo něco, na co bych se dokázal připravit a koupit případně díly než tam jezdit několikrát...
Proto jsem sem dal to video (str. 3.), zajímali mě i vaše názory a zkušenosti...
Milaano
#48 Příspěvek od Milaano »
diik za link, co sa tyka toho vetraku mal som ten isty problem, vetrak spravil 2 otacky pri starte a hotovo nepustil sa viac, aj klima sa mi koli nemu prehrievala. Diagnostika zisti chybu a da sa cez nu aj nudzovo zapnut, u mna to skoncilo vymenou. Novy vetrak sa po zapnuti klimi do 15 sekund roztoci. Nech sa dari...
Velvetek
Klubové ID: 2613
#49 Příspěvek od Velvetek »
...u mě vyřešeno. Koupený větrák byl špatný, takže příčina pouze v tomto. Naštěstí mně ho vyměnili tam, kde jsou ho koupil za jiný použitý, který jede už dobře.
