ventilátor klimatizace
soukupadam
#21 Příspěvek od soukupadam »
Velvetek píše:Rád bych připojil dotaz k tomuto podobnému tématu:
Měnil jsem saharu - přední větrák klimy a stejně se mi nezdá, že by jela jak má. Sahara je ale v pořádku. Občas se protočí, ale netočí se stále, spíše jen tak zlehka. I když stojím na místě, tak klimatizace chladí velmi dobře víceméně do pár vteřin (teplota venku byla cca 28C). Je to v pořádku či nikoliv? díky
jinde jsem hledal, ale odpověď nenašel. Teplota na budíku se vždy i při dlouhé a ostřejší jízdě drží v polovině.
pokud máš tu saharu s pulzní modulací otáček tak tam se točí na 5-95% výkonu, takže se zvládne točit hodně pomalu
soukupadam
#22 Příspěvek od soukupadam »
pokud nejde větrák ztak se nespustí ani klima že? je to ten bez odporů, změřil jsem vstup a 12V do nej jde, takže ho musim celej vyměnit?
ACDC
Klubové ID: 2156
#23 Příspěvek od ACDC »
Klima a se spustí, ale jakmile se vlivem teploty natlakuje, vypne se. Pokud pojedeš dost rychle, bude se stačit chladit...
soukupadam
#24 Příspěvek od soukupadam »
aha no tak v tom případě mě nejde ani větrák ani klima, zjistí diagnostika závadu na klimě? nebo je možný že kvůli nějakýmu čidlu nebo tak nefunguje oboje?
Velvetek
Klubové ID: 2613
#25 Příspěvek od Velvetek »
soukupadam píše:
No ale nikdy jsem jí ještě neviděl točit se rychle. Spíše občas a opravdu jen párkrát se protočit. Jak jsem říkal, klima jinak chladí neustále. Pojistky jsem kontrolovat, něco vyměnil, ale našel jsem jenom 3, ty velké ne...
soukupadam
#26 Příspěvek od soukupadam »
to já ty velký pojistky konečně našel
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#27 Příspěvek od Brátn Moderátor »
a kde se teda nakonec schovávají?
E36 325i Convertible | E39 528i LPG CUMEL Gumbalkan | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
soukupadam
#28 Příspěvek od soukupadam »
no u mě jsou tam za kastlikem, leze se tam zespodu mam tam jednu červenou a jednu oranžovou a jsou asi 3x větší než normální, musíš si prostě lehnout na podlahu a uvidíš je tam
dufusko
#29 Příspěvek od dufusko »
Poistky na vetrak su za kaslikom na strane spolujazdca , ale nenameras tam napatie , pretoze poistka ja az za rele. Rele na chod vetraku klimy je pod pravym pelovym filtrom - zelene. Mne to neslo koli tomuto rele. Cievka spinala , ale kontakty rele boli off. Po vymene vsetko slape. Skontrolovat funkcie vetraku mozes skontrolovat nasledovne:
Rychlost 1:spojit kontakt na cidle chladica kabel cierno cerveny na kostru
Rychlost 2:spojit kontakt na cidle chladica kabel cierno sedy na kostru
Rychlost 3:spojit kontakt na cidle tlaku klimy kabel cierno sedy na kostru - su tam dva , tak ten spodny.
Poistky na rychlost 1,2 su v priehradke , rychlost 3 poistka 76 50A za priehradkou. Pozor ,skontrolovat poistky ovladania rele !!!! su v priehradke
Velvetek
Klubové ID: 2613
#30 Příspěvek od Velvetek »
Můj by měl být v pohodě, ale jak jsem psal, protáčí se jenom trochu (pár otáček a zase zastaví a to pořád dokola při zapnuté klimě).
To zkoušení můžu udělat tak, že napíchnu přímo na baterku? (na jinou, kterou mám mimo auto).
díky
soukupadam
#31 Příspěvek od soukupadam »
Velvetek píše:Můj by měl být v pohodě, ale jak jsem psal, protáčí se jenom trochu (pár otáček a zase zastaví a to pořád dokola při zapnuté klimě).
díky
jo můžeš, pokud máš ten s odporama
soukupadam
#32 Příspěvek od soukupadam »
pokud nejde klima ani větrák - má to nějakou spojitost? mě napadlo že sahara by mohla být OK ale problém je v nečem jiným, když nejde ani klima,
poraďte díky moc
Velvetek
Klubové ID: 2613
#33 Příspěvek od Velvetek »
soukupadam píše:
díky
Je to ten 3 PIN (3 kabely vedou do zásuvky, která se připojuje k větráku).
Taky mi pořád nikdo neporadil, kde hledat, když se ten větrák opravdu pouze někdy trochu protočí, nikdy nic víc, ani když je horko. A klima chladí hodně... divný. Jsem spíše nervózní, že se SAHARA nespustí když dojedu v horku po delší jízdě (voda nahoru neleze).
Ale za jízdy, když je teplota venku k 30C, tak slyším spuštění ASI jiného větráku, dělá to pouze v reakci dle přidání plynu (otáčky jsou nahoru, jde nahoru hučení větráku a naopak...).
Možná jsem to napsal trochu nepochopitelně, že :D
soukupadam
#34 Příspěvek od soukupadam »
tak ten 3 pin takhle napojit na 12 V nejde, do nej jde 12V pořád a elektronika přímo v tom větráku si řídí otáčky,
a to co popisuješ je visco vrtule, to je ta za chladičema u motoru
Velvetek
Klubové ID: 2613
#35 Příspěvek od Velvetek »
v tom případě jak ho vyzkoušet bez připojení na diagnostiku? dá se?
soukupadam
#36 Příspěvek od soukupadam »
bez rozebrání ne,
Velvetek
Klubové ID: 2613
#37 Příspěvek od Velvetek »
soukupadam píše:tak ten 3 pin takhle napojit na 12 V nejde, do nej jde 12V pořád a elektronika přímo v tom větráku si řídí otáčky,
a je běžné, že se pouští takto s otáčkama?
soukupadam
#38 Příspěvek od soukupadam »
jo je, pokud chladič stíhá chladit motor tak se ani nespustí, když je potřeba zapne se visco vrtule a nakonec ten elektrickej větrák před chladičem (v koloně nebo když dojedeš a začneš třeba parkovat tak se mi taky spouštěl)
Velvetek
Klubové ID: 2613
#39 Příspěvek od Velvetek »
No právě, za jízdy se ten visco spouští. Ale v koloně nebo když dojedu se nespustí nic... to mě právě trápí.
soukupadam
#40 Příspěvek od soukupadam »
a chladí to dobře, zkoušel jsi na budíkách test 7 za jízdy?
